Вопрос По Импульсным Трансформаторам
Прочитав 3 статьи на сайте о блоках питания (Вот одна из них), я не уразумил несколько моментов: транзисторы, так называемые драйверы, подбираются по мощности блока питания и только?, и второе меня интересует могу ли я просто рассчитать под "любую схему" свой трансформатор, задав в программе просто-напросто туже частоту на которой работает генератор? так же я не понял как правильно опередлять количество проводов в первично и вторичной обмотках.
Считаю по этой програмке=)calcIBP103.rar
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
нужно задать частоту и напр. первички и вторички
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Это по поводу замены трансформатора на любой другой?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
