Кварцевый Генератор
Гость trzxc
Какие мультиплексоры и делители частоты? В ТУ на проект сигнал должен быть ГАРМОНИЧЕСКИЙ (Синусоидальный) с КГ не более 5%. Мультиплексор на частоту 40 МГц проблематично сделать. Коммутировать LC генераторы (всего 3, каждый на свою частоту) по питанию и подавать через буферный каскад на частотно-корректированный делитель! Все! Вот Моя ссылка по расчету генератора. По буферу - Гуглите входной усилитель для осциллографа. Он обладает необходимой линейностью в широкой полосе частот. Еще - управление устройствами от ЛПТ порта. Вот еще по КГ:
Lab85.rar
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо большое всем! не удаляйте пожалуйста тему! буду разбираться! буду смотреть все варианты! Просто, по - моему, мне надо реализовать все это на одном генераторе! Еще раз спасибо!
На одном генераторе не получится. Очень большой диапазон частот 10кГц-40МГц. Совершенно разные принципы построения генераторов B) ! Только время убьете без толка.
А у вас примерной схемы нет с тремя генераторами? А то ищу найти не могу! Еще пока плохо разбираюсь в электротехники и электроники, но работаю над этим! Интересно!
Вот примерная структура, при условии, что генератор на 40 МГц выдает синусоидальный сигнал. Коммутатор можно построить на герконовых реле, но есть и электронные коммутаторы (надо искать). На схеме также не отображена АРУ.
Спасибо.. а формирователь какую функцию выполняет? ФНЧ он пропускает частоты ниже определенной частоты(частоты среза). И они здесь необходимы? Спасибоооо!
Формирователь нужен для получения прямоугольного сигнала, необходимого для работы делителей частоты. На выходе делителей сигнал также прямоугольный. ФНЧ нужен для получения из прямоугольного сигнала синусоидального.
Какой ФНЧ? Надо узкопрлосный, задано 5% КНИ. Так и не понял, есть готовый синтезатор с соответствующими частотами?? Неужели внятно не обьяснить?
LC генераторы
нестабильность частоты выходного сигнала не более 10^(-5)
Спасибо!
@Григорий Т., что то не туда посмотрел :blink: !
