Кварцевый Генератор
Гость trzxc
Частоты гармонического сигнала на выходе блока опорного генератора 10 кГц, 10 МГц и 40 МГЦ. Мне нужно обеспечить возможность выбора частоты выходного сигнала со стороны внешней ЭВМ. Я так понимаю, что мне нужен кварцевый генератор(высокостабильный сигнал), делитель частоты и, к примеру, мультиплексор для выбора частоты выходного сигнала. Но я, хоть убейте не могу составить схему и аналогичных найти тоже не могу. Как это все вместе собрать? Надеюсь сможете помочь.
Ничего не понятно. Внешним сигналом управления выбирать опорные частоты?
Обеспечить возможность выбора частоты выходного сигнала со стороны внешней ЭВМ.
Могу перечислить исходные данные.
Я не понимаю, как собрать схему.
Да, наверное. Не ясно как получить эти три частоты. Вообще тема исследования "Блок опорных генераторов".
ЭВМ
слово то какое... хех, ностальгия :)
схему генератора в студию
Кварцевый генератор. Мне хотя бы понять функциональную схему всего этого!
Вообще сколько и чего должно быть в схеме?
Зависит от конкретной схемы.От одного микроконтроллера до бесконечности,если на рассыпухе.Вариантов исполнения-вагон с прицепом.Поэтому и просят исходную схему.
Хмм.. исходной схемы нет.. есть только исходные данные в числах и тема "Блок опорных генераторов".
Вот они, если о чем-то скажут : частоты гармонического сигнала на выходе 10 кГц, 10 МГЦ и 40 МГц; Выходное напряжение 300 мВ на нагрузке 50 Ом; погрешность установки входного напряжения не более 5%; нестабильность частоты выходного сигнала не более 10^(-5); коэффициент гармоник не более 5%; обеспечить возможность выбора частоты выходного сигнала со стороны внешней ЭВМ. Я спрашивал у преподавателей (я на 2 курсе), за выбор со стороны внешней ЭВМ имеется ввиду цепочка логических элементов (-И; -ИЛИ), ну или мультиплексор. Я с мультипексором разобрался...а общая схема...уже 3 день над этим сижу.
Какой диапазон частот нужно получить и с каким шагом?
Собрать отдельно эти генераторы, стабилизировать их амплитуды на одном уровне. Подать на частотно-скорректированный делитель с выходным сопротивлением 50 Ом, или поставить после делителя буферный каскад в Rвых 50 Ом. Переключать генераторы подачей Uпит. с помощью порта ЛПТ. Естественно через управляемые ключи и желательно опторазвязку. Генераторы гармонических колебаний с достаточной стабильностью получатся LC. Вот исходные данные! Дальше сами... :) . Как то так! ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Блин, что на выходе? Получить 10кГц,10 Мгц и 40 МГц на выходе в зависимости от управляющего сигнала? Т.е. просто переключать эти сигналы?
Да, просто переключать эти сигналы!
Спасибо! А примерной схемы нет?
А нельзя собрать отдельно три генератора, подать на частотно - скорект. делитель, а после для выбора частоты поставить аналоговый мультиплексор ( 01 - 10кГц, 10 - 10МГц, 11 - 40 МГц )??
Что "заморачиваться"? Сделать генератор на 40МГц, далее делитель на 4 и на 40. с какого делителя брать , выбирает машина, по заданному алгоритму.
А можно пожалуйста подробнее... один генератор, делитель на 4 и на 40.. а как машина выбирает? Мне сказали использовать мультиплексор! Это возможно?
мультиплексор, и есть элемент выбора. Какой адрес запросишь, то и пойдет на выход...
Да погугли по ключевым словам, информации-зачитаешься! :)
Да в том и проблема...не могу найти нужного... с мультиплексором разобрался!
Значит генератор брать один (кварцевый сойдет, верно? высокая стабильность сигнала). А потом два делителя последовательно или как? Затем мультиплексор и на выход? верно? только с делителями никак разобраться не могу! Не мог бы ссылку на похожую схему дать или что-то типа этого, а то аналоги никак найти не могу! И спасибо большое за помощь!!!!!!!
Один генератор -> триггер Шмидта -> делитель на 4 (1554ТМ2) -> делитель на 10000 (1554ИЕ2 4 шт). Сигналы на выходах делителей будут прямоугольными. Вы так и не сказали какие сигналы нужны на выходе коммутатора. Если устроит прямоугольный, то в качестве коммутатора можно использовать мультиплексор. С триггера Шмидта снимаете 40МГц, с делителя на 4 - 10 МГц, а с делителя на 10000 - 10 кГц. Выбор идет через адресные входы мультиплексора.
