Схкма Подключения Пироэлектрического Датчика
Гость Роман
Здравствуйте.
Не могли бы вы помочь мне вот в каком вопросе: Необходимо собрать схему для получения результатов измерения с пироэлектрического датчика IRA-E940ST1
при помощи мультиметра. Буду очень благодарен за схему и за небольшие разъяснения.
На пределе измерения сопротивления,гдето в районе 20 кОм,должно менятся сопротивление датчика от тёплого объекта,но эти колебания имеют затухающий характер.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
в даташите стандартная схема с осциллографом
IRA-E940ST1 имеет 2 выхода s1, s2 тогда нужно 2 усилителя и 2-х лучевой осциллограф
Хотелось бы по-подробнее узнать о том как это будет с 2-мя выходами выглядить (просто аналогично или какая часть схемы повторяется)? Что будет если подключить только один выход?
Вся разница в том , что выводов датчика 4
d питание (5 вольт)
s1 первый выход
s2 второй выход
g питание (0 Вольт)
измерять состояние выхода 1, погонять кота перед датчиком
потом переключиться на выход 2 , опять погонять кота, и измерять состояние выхода 2
Извиняюсь за тупой вопрос, но можете нарисовать схему использования данного приемника с использованием обоих выходов одновременно. (Тупо что с чем соединять) По возможности пояснить что, зачем и почему. Буду очень благодарен.
нарисовать можно, но почему бы вам не использовать IRA-E900ST1, там всего один выход :umnik2: и подключать по схеме в даташите
Изменено пользователем khal
К сожалению не все так просто. IRA-E940ST1 уже куплен(
Немного упростил схему :)
некое черное тело, возможно неживое , находится в покое на расстоянии 14 см от датчика
металлическая вертушка с прорезями вращается с частотой 1,00 Гц
резисторы подтягивают выходы к нулю
на осцилоскопе скачут импульсы, вместо осцилоскопа можно поставить напряжеметр
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
