Усилок для дома
X-shadow
Вот хочу собрать усилитель для дома. У меня S-90 колонки. Я вот усилитель хотел ватт на 30-40 (не диновская система а стандартная советская :)). Коофициент гармоник от 0.005 и ниже. Полоса частот 20...20000 гц. Входной сигнал будет с компа. Можно где нибуть достать схемку такого усилка на каких-нибуть TDA или что-то подобного?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Из TDA 7294 справится на ура. Она одно канальная такчто понадобится две , и трансформатор побогаче найди, или сделай, двуполярное питание. Схема усилка на сайте есть, посмотри в схемах. Еще STK подойдут , но номера не помню, зайди в рамблер набири STK или что подобное ивсе найдешь.
Спасибо большое. Вот нашел замечательную схемку (http://cxem.net/sound/amps/amp45.php). Есть один вопрос: если я хочу сделать блок питания (двуполярный) на 20 вольт то сколько вольт должна быть одна обмотка? (20 или 10)
Тут хитрось махинькая если на пличе написано 20 то обмотки выдают 2 по 20 общее 40 от плюса к минусу а к общему 20.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Помогите плиз намотать трансформатор для этого усилка. Там написано что трансформатор на веритовых кольцах будет хорошо работать. Какой должен быть диаметр кольца, сколько витков на первичной обмотке, сколько витков на вторичных обмотках (мне надо 2Х20 вольт для питания этого усилка) и как мотать трансформатор на это кольцо :). Можно ли его распилить, намотать первичною обмотку на одну половину а вторичные на другую, а потом снова склеить??
Нет, нельзя, т.к. железо тороидальных трансформаторов намотано кольцом. Т.е. берётся металическая лента и наматывается на круглую оправу.
А вот про силовые трансы на ферритах... Хм... Для меня - так это горячка, если не импульсник, конечно... :)
Наматывать обмотки на отдельные половины не стоит, т.к. потеряется смысл в использовании "тора", т.к. упадет КПД
Берешь челнок (длиную и узкую деревяшку), наматываешь на неё, вдоль, провод и начинаешь наматывать :D
Schturman
Погоди кольцо феритовое пополам это обычьная практика но мотают на обоих половинках а не раздельно. Если трансформатор импульсный то там мало витков обмотки содержат и проблемы такой нестоит. Вообще импульсники ужобнее мотать на Ш образных феритах.
werewolf
Про обычную практику на ферритах я согласен. Просто не разу не сталкивался с силовым трансформатором на феррите. А импульсные я тоже так мотаю обычно...
Я имел ввиду можно ли намотать силовой трансформатор на ферите. И всетаки сколько нужно витков и каким проводом?
Данной формулой можно расчитать трансформаторы до 120Вт
Точность расчета вполне достаточна для любительских целей. Расчет параметров тороидального трансформатора, не вошедших в таблицу, аналогичен расчету трансформаторов на Ш-образном сердечнике.
Таблицей можно пользоваться при расчетах трансформаторов на сердечниках из холоднокатанной стали Э310, Э320, Э330 с толщиной ленты 0,35-0,5 мм и стали Э340, Э350, Э360 с толщиной ленты 0,05-0,1 мм при частоте питающей сети 50 Гц.
При намотке трансформаторов допустимо применять лишь межобмоточную и наружную изоляции: хотя межслоевая изоляция и позволяет добиться более ровной укладки провода обмоток, из-за различия наружного и внутреннего диаметров сердечника при ее применении неизбежно увеличивается толщина намотки по внутреннему диаметру.
Для намотки тороидальных трансформаторов необходимо применять обмоточные провода с повышенной механической и электрической прочностью изоляции. При намотке вручную следует пользоваться проводами ПЭЛШО, ПЭШО. В крайнем случае можно применить провод ПЭВ-2. В качестве межобмоточной и внешней изоляции пригодны фторопластовая пленка ПЭТФ толщиной 0,01-0,02 мм, лакоткань ЛШСС толщиной 0,06-0,12 мм или батистовая лента.
Пример расчета трансформатора
Дано: напряжение питающей сети Uc=220 В, выходное напряжение Uн=24 В, ток нагрузки Iн=1,8 А.
1. Определяют мощность вторичной обмотки
P=Uн х Iн=24 х 1,8=43,2 Вт.
2. Определяют габаритную мощность трансформатора
Величину к.п.д. и другие необходимые для расчета данные выбирают по таблице из нужной графы ряда габаритных мощностей.
3. Находят площадь сечения сердечника
4. Подбирают размеры сердечника Dc, dc и hc
Ближайший стандартный тип сердечника - ОЛ50/80-40, площадь сечения которого равна S=6 см2 (не менее расчетной).
5. При определении внутреннего диаметра сердечника должно быть выполнено условие: dc должно быть больше или равно dc`
6. Предположим, что выбран сердечник из стали Э320, тогда число витков на вольт определяют по формуле:
7. Находят расчетные числа витков первичной и вторичной обмоток
Так как в тороидальных трансформаторах магнитный поток рассеяния весьма мал, то падение напряжения в обмотках определяется практически лишь их активным сопротивлением, вследствие чего относительная величина падения напряжения в обмотках тороидального трансформатора значительно меньше, чем в трансформаторах стержневого и броневого типов. Поэтому для компенсации потерь на сопротивлении вторичной обмотки необходимо увеличить количество ее витков лишь на 3%.
W1-2=133 х 1,03=137 витков.
8. Определяют диаметры проводов обмоток
где I1 - ток первичной обмотки трансформатора, определяемый из формулы:
I1=1,1 (P2/Uc)=1,1 (48/220)=0,24A
Выбирают ближайший диаметр провода в сторону увеличения (0,31 мм);
Трансформаторы, расчитанные с помощью приводимой таблицы, после изготовления подвергались испытаниям под постоянной максимальной нагрузкой в течение нескольких часов и показали хорошие результаты.
1972 г. ©
Чет я не совсем понял как расчитывать. У меня есть металический сердечник со внешним диаметром 8.5, внутреним 4.5 и хрен знает какой маркой металла :). Мне надо трансформатор со входной напругой 220 В 50 Гц и выходом на 2Х20 вольта и силой тока ампера так 4 (я думаю что для усилка хватит). Что и сколько надо мотать?
X-shadow, а нет возможности приобрести трансформатор. Честно говоря мотать трансформатор, да еще и с самого начала(т.е. и первичную обмотку)- это издевательство над организмом.
Высота 2 сантиметра. А приобрести трансформатор не могу. У нас в радиомагазине никто ваще не знает на какое напряжение расчитаны трансы которые у них стоят :)
X-shadow
Млин, ща времени нету. Зайду на сайт теперь только в понедельник... Тогда и расчеты выложу.
Ты, кстати говоря, можешь и сам посчитать... Формулы я все выложил :)
Я так посчитал что надо намотать 2000 витков диаметром 0.2 мм для сетевой обмотки и по 100 виткой диаметром 1 мм для вторичной обмотки. Ошибся ли я :)
И сколько вообще ампер должен давать трансформатор чтобы юзать этот усилитель на 30 ватт не больше
Блин че-то фуфло какое-то. Вобщем намотал я этот трансформатор на первичную обмотку около 2000 витков диаметром 0.1
Подрубаю его к сети а он во первых жужжит как сумашедший и кочегарится до дыма. Сопротивление получилось около 1.5 ком. В чем дело вообще?
