Зарядка Аккумулятора На Скутере
Имеется скутер, купил новую акб(гелевый свинцовый 12В 4Ач) к нему, ибо старая уже была давно умершей. В магазине сказали что заряжать лучше всего током равным 0.1С, это получается 0.4А, мерял тестером заряд идет от 0.5А до 1.5А и напряжение тоже скачет, на холостых 15 Вольт, газу прибавишь все 17-18 Вольт. Вот хотелось бы узнать можно ли сделать какое нибудь устройство ограничивающее заряд током 0.4А и напряжением 15 Вольт?
п.с. регулятор напряжения купил новый, что со старым, что с новым одинаковые результаты
Продавцы - гонят! AGM и гель не боятся токов заряда 0,3С. Боятся они напряжения при заряде более 14,6В.
Только сегодня создавали подобную тему. Там в #2 схемка правильного реле регулятора для скутера. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108661&st=0&p=1237298&fromsearch=1entry1237298
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Плюнь в лицо продавцам,во первых за гелевый АКБ который как правло не более чем обычный с мочалками в качестве сепараторов.Во вторых на авто-мото никогда нет заряда стабильным током бывает и за 20 ампер заваливает.На моём скутере на севшем АКБ ток около 3х ампер,потом падает до 0,5,тем не менее это не портит АКБ от китайского фонарика которому уже 7 лет!Главное чтобы батарея была всегда заряжена,это главное что надо соблюдать,ищё ударов боится но от этого не спрячишся.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ребят если есть вопросы все суда расскажу что да как http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108661&st=0&p=1237298&fromsearch=1entry1237298
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Я вот такую зарядку собрал и никаких проблем. http://cxem.net/pitanie/5-147.php
Спасибо за подсказку, вроде бы все просто выглядит. А собирал для зарядки дома от сети или не посредственно для стабилизации зарядного тока и напряжения на ТС?
я собирал непосредственно для скутера с перемотанным генератором смотри пост 6 там все есть
@Mahno, Вы о чем немного не понял?
@DJ_DыM, а для неперемотанного генератора пойдет? Мотор Yamaha 3KJ сток. Там 2 обмотки: 1 основная и вторая шунтирующая собственно для регуляции напряжения, как подключать ваш РР к такому генератору?
Изменено пользователем bigbarsuk
Вот о чём:
Так это разные генераторы или я чтото не понял,фото выложи.Воьтаж мерял на АКБ или просто на регуляторе?
Изменено пользователем Mahno
bigbarsuk правильно у тебя две обмотки, одна идет через реле регулятор для заряда акб, вторая переменка для питания фары ближнего, дальнего так вот внимательно посмотри на рисунок как переделан генератор, выкладываю архив по перемотки генератора B)
Изменено пользователем DJ_DыM
Значит отнеси регулятор там где брал,или тестер брешет.
смотри у тебя 6 обмоток 3 для заряда, и три для питания фары и одна обмотка для зажигания, у тебя к 6 обмоткам подходит 3 провода так? не считая катуху которая заизолированная перед датчиком холла, вот на тех трех проводах ищешь землю отпаеваешь ее и изолируешь, в итоги у тебя получается два провода и одна катуха для заряда вот к ней реле регулятор
Я вас совсем не понимаю, для чего нужно переделывать сам генератор? И как работает сама система регуляции?
Насколько мне известно назначение обмоток там немного другое. Обмоток всего две, одна высоковольтная на зажигание, вторая на питание электрики, которая имеет отвод для регулирования напряжения. Регуляция производится закорачиванием отвода второй обмотки на ее силовую часть тиристорным ключем в самом РР. Вроде все так.
Там всего две обмотки. Одна работает только на зажигание. Вторая - на овещение и зарядку АКБ. Полюса второй обмотки не совпадают по фазировке с пробегающими мимо них магнитиками ротора, и при этом соединены последовательно. Получается, что пока один из полюсов вырабатывает напряжение, вторй работает как обыкновенная катушка индуктивности. Поэтому такие генераторы называют генераторами тока. Им не страшны КЗ в нагрузке. Напряжение выхода (после выпрямления) шунтируется либо тиристорым РР, либо мосфетным.
Пытался расковырять родное релле,но залить слишком крепко,однозначно виден был выпрямитель на паре диодов и мосфет.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
