Ключ на полевых транзисторах
pioneer
Смысл в том, что для питания нужно собрать схему - ключ на полевых транзисторах.
Вся сложность в том, что мощность ~5 КВт, но нужно сделать так, чтобы питание было импульсным:
прямоугольные импульсы по 1 ms (500 Вт) через каждые 10ms (100 Гц). Схема должна быть расчитана на работсу с напряжением 2 КV и током 2.5 А. Поэтому транзисторы нужно включать последовательно три штуки , как я понимаю (каждый на 1.2 KV ).
Пожалуйста, помогите нарисовать точную схему, что нужно учесть? Какие компоненты посоветуете?
А такие полевики вообще существуют?
Да, конечно, например, http://platan.ru/shop/www_2.html
Так никто не может помочь? Может быть я не понятно задал вопрос:
От источника питания подается напряжение на трансформатор ,
далее снимается на три транзистора, потом транзисторы последовательно соединяются...
Так как их соединить правильно и какие еще элементы там должны учавствовать?
мысль технически правильная. есть один ньюанс- технологически на мой взгляд реальнее сделать три полностью независимых источника питания на суммарное нужное напряжение. они по выходу соединяются на общую нагрузку. диод презназначен для защиты от обратного напряжения, если вдруг один транзистор или блок не выдадут напряжение ( хотя-бы предохранитель сгорел), тогда на нагрузку пойдет напряжение меньше на один блок питания. но никаких других последствий не будет.
В каждом источнике питания имеется свой высоковольный транзистор. Управляется от своего драйвера с оптическим входом
(гальваническая развязка не менее 1 Кв, я по ним не очень что бы очень, :D, думаю народ поможет).
Естественно каждый драйвер питается от собственного низковольтного блока питания.
Мне представляется это сделать легче всего на тонком кольцевом феррите, по окружности на очень надежной изоляции наботаны три равномерно отдаленные питающие обмотки. преобразователь по сути может быть однотактным, маломощным. Я бы сделал таким. поскольку мощность нужна только для питания одного лишь транзистора и драйвера.
А управляется все от одного задающего формирователя импульсов управления. Входы всех оптопар - последовательно.
Ну в общем схема очень грубая, сделана на бегу. но таким образом сделана мощная станция для компенсации реактивной мощности на тиристорах. на напряжение 10,6 КВ. в коих испытаниях мне случайно пришлось учавствовать. спецы с Ленинграда жженые тиристоры вывозили на свалку грузовиками. станция была экспериментальная, трехфазная.
я от какой картины думал меня инфаркт хватит.
Ну вот и все. Чем смог, тем помог.
Изменено пользователем ZAPAL
