Помогте Выбрать Мп3 Плеер В Гараж
Нашел на китайском сайте за копейки( если интересно дам ссылку) так вот у меня вопрос самый простой мп3 плеер будет способен тянуть нормальные колонки, в том что они предлагают, возможно сделано под наушники, написано работает 4 часа, ну это и так понято что батаретя там максимум на 200 мА, если он сам меньше коробка спичек. но если его разобрать и подключить к адаптеру соотв вольтажа, будет ли он вытягивать нормальный звук?
Но в тоже самое время написано заряжать от ЮСБ.. тоесть или 5 или 12 вольт..
вобщем вот ссылка http://www.chinabuye.com/cheap-electronics/mp3-mp4-players там за 3.60 как я вижу.
Изменено пользователем dmutpuk
Не будет. Не зависимо от вольтажа.
http://www.chinabuye.com/usb-rechargeable-mini-plastic-mp3-player-with-micro-sd-tf-card-slot-blue
иил вот смотрите этот.
указаны такие параметыр как частота, 20Hz-20KHz
Signal to Noise Ratio: 86dB(A/D SNR)...? будет ли он нормально играть? а если подключить усилитель?
galunko дело в том что хочу взять толковый, чтобы играл не хуже мпз плеера на дисках, так как диски это уже устаревший носитель. если я правиьно понял то все дело в усилке.. а сам плеер погоды не делает?)
А не проще взять обычную магнитолу с мп3 и запитать от бп или аккума?Можно Бушную за дешего найти,и никакой усилитель не нужен)
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Кто Вам сказал такую глупость? Формат MPEG Audio Layer 3,у них уже показатель качества! Куда катимся?
Автор,смотри устройство,в параметрах которого есть строчки: Power output max.: ... W; Impedance (4-8) Ohm.
Подключить можно всё. Только без паяльника-вряд ли.Или если переходник уже готовый купить.
Не 2,а 3(это про наушники). Кончик-левый канал,среднее кольцо-правый канал,самое большое кольцо-общий. И из 5 контактов разъёма серии СГ,работают только 3. По номерам: 2-Общий,3-левый канал,5-правый канал. Это магнитофонный вход.Микрофонный вход имеет другую цоколёвку: 2-общий,1-левый,4-правый.
Комплект активных колонок для компьютера - готовое решение (без паяльника). P.S - ерунду и получите (не в обиду) :D
Изменено пользователем galunko
тогда буду брать:))
http://emarket.ua/ob...331-IDwnFa.html а если такую ерунду подключитть к нему?))
Она же МОНО....
ясно.
http://emarket.ua/objavlenie/prodam-magnitolu-ID16QpW.html вот еще вариант
что лучше магнитолу или усилитель?
Это смотря по деньгам.Последний вариант имеет внешний вход AUX как раз для подключения внешних источников.И цену блока "Честерфилда".
А я 2 недели назад у Вас в гостях был.Знаю,что по чём.
Вот - самое верное и дешёвое решение, как раз под стать этому плееру.
