Usb Технология
Здравствуйте! может быть я не туда пишу,перенесите мою тему в нужный раздел .Хочеться педелиться с Вами идеей,и уточнить некие моменты для себя.
суть:собрать ел.схему в программе на компе и выход схемы (например радио ,а выход- динамик) ,диманик подключить к юсб. Что б менять параметры схемы,и это влияло на выход. У usb обычного класса А 4 вывода: "+" "-" и 2 вывода сигнала (данные + и данные -) "+" "-" , к этому юсб подключить динамик.
вопрос: существуют ли такие программы,софт такой при помощи которого ты собрал схему и сигнал со схемы посылается на юсб ,а там динамик наш стоит и играет музыка (наше радио что мы собрали) ????
еще нюанс: как в схему собранную дать реальное питание??
тоесть простыми словами,если ко не понял : просто собрать схему на компе и выходные сигналы послать на юсб компа ,а оттуда припаять сам выходной елемент,в нашем случае динамик. КАК Я СЧИТАЮ,ЭТО НУ БУДУЮЩЕЕ В НЕКОМ РОДЕ СВОЕМ. УПРАВЛЯТЬ ,ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ПРИ ПОМОЩИ КОМПА И СМОТРЕТЬ ЧТО БУДЕТ.
подскажите пожалуйста. P.S. я новичек в этом деле
USB - цифровой интерфейс, для "играющего" динамика нужен еще ЦАП, усил, и некоторая обвязка, плюс мк, управляющий всем этим... И больше 2.5вт с питания usb не снимешь... Плюс к этому еще то, что свободного USB-HID профиля не хватит для передачи несжатого аудио-сигнала, а значит нужен полнофункциональный режим usb, что означает дополнительную е*лю с дровами и либо их самоподписывание (не прокатит на вин7), либо немаленькие отчисления мелкомягким за подпись драйвера...
Отсюда вопрос - оно те надо? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
отсюда слудеющее: я сказал например динамик будет. например!!!!!!!!
вообще это реально сделаТЬ7 какой софт есть,который передает сигнал на юсб? что надо установить.?
да,оно мне надо!)
У тебя нелады с логистикой ! Например , я понял что тебе нужен "аппарат" , разработанный на компе , связанный с компом через USB и управляемый компом режимами аппарата ?
И главное - чем связаны USB и динамик ( кроме собственно консртуируемого аппарата ) ?? ! !
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Реально при корректной постановке задачи :huh:
WinAPI есть, может и передавать и принимать и следить... Установить надо windows...
> Правила форума <
толи это я объясняю не так,толи с Вами что-то не так.
еще раз: Нужна программа,в корторой собираешь ел.схему (например радио) и выход этой схему передаешь на ЮСБ , а в юсб компа втыкаешь динамик (т.к. динамик- это выход,с него будем слешать радио) и все. Получается на компе можем менять параметры,изменять элементы ,и смотреть что будет. РАДИО ЭТО ПРОСТО КАК ПРИМЕР,А НЕ ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА,МОЖНА ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ С ЛЮБЫМИ СХЕМАМИ!!!
Не будет такого :)
Можно в целом симулировать схемы, proteus/multisim...
> Правила форума <
  • 9 месяцев спустя...
добавлю в избранное в хохмы....
чего так сразу, интересная идея. Все оригинальные решения воспринимаются с насмешкой.
Если мультисим выпустит свою ОС, там 100% идея будет реализована, имхо.
Изменено пользователем prsch
Просто прямое управление интерфейсом USB вряд ли возможно. Во-первых это цифровой интерфейс, а значит нормальные звуковые сигналы через него провести нельзя. Второе - этими контактами управляет контроллер шины USB, который обеспечивает передачу поступающих от платы данных в необходимом стандарте, а это значит что программное обеспечение не может напрямую управлять их состоянием. Как сказано было выше - единственный вариант: собрать девайс, поддерживающий стандарт USB, и передавать звуковые данные в цифровом виде, потом посредством ЦАПа преобразовывать в звук - но тут возникает проблема с драйвером, т.к. нужна высокая скорость передачи. Намного логичнее было бы планировать выводить звук через звуковую карту. Если звуковая карта по каким то причинам занята, почему бы не поставить вторую.... ну а далее продолжение - есть ли софт, который виртуальный динамик будет на звуковую выводить? Хотя в этом плане фишка вполне реальна и даже удобна.
