УСИЛИТЕЛЬ для компьютера
Сидите пока тут :)
Я бы советовал попрактиковаться паять на каких нибудь элементах, резисторах например, как только руку набил, то можешь собирать усилитель на микрухах серии TDA20xx, TDA2050 например. Можно и на TDA7294 или LM3886 собирать. Только вот во всех этих микрухах используется двухполярное питание, которое новички постоянно путают с однополярным и в итоге нифига не работает. Все это разъжевано в теме "FAQ по TDA7293/94".
P.S. Насчет того, что усил на 70Вт а колонки на 20Вт, панику не сейте. У самого так все работает, надо только громкость особо не выкручивать и все будет жить долго и счастливо.
З.Ы. Усилку на ТДА7294 уже год, живет пока :)
Никак не врублюсь. Чего можно спаять из одних резисторов?
Представил:
Сидит человек и паяет.
Резисторы.
И день паяет, и ночь паяет и всё никак не перепаяет.
Уж и паялка не того, а всё никак не выходит усилитель.
И никак он в толк не возьмёт - набил он руку, или нет.
(не выходит каменный цветок. А не надо было так глубоко засовывать).
Пусть уж лучше на TDA 1557Q :)
  • Ответов 66
Изображения в теме
Давай к делу!У тебя есть схема усилитиля высокого качества на котором можно былобы регулировать ВЧ и НЧ,т.е. тембр?Всё равно что за уровень сложности,одно или двуполярное напряжение это мелочи техники B)
http://lincor-lib.narod.ru/Preamps.htm это понадобится для регулирования громкости и тембра.а оконечник возьми или tda7294 или lm3886, если двухполярного питания не боишься
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Блин ну куда Резистору на колонки 20ват tda7294 или lm3886, хоть немного думайте, после первой же бутылки пива спалит свои колонки, 30-35 ват это максимум что ему нужно TDA7265 или чтото непревышающее. Микрушка не хуже указанных только слабее.
Или из справочника TDA2050 К\г 0,5,OPA544,STK 080G\082G\0030\0039\1030\1035\1039, это все 30-35ват К\г 0,01-0,05 и ещё море других чего зациклелись, попай двигай чуточку.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Действительно на первой же пьянке-гулянке сгорят нафиг динамики. Я на свои 15АС-109 собрал на TDA 1557Q и нормально пока
еще все праздники студента выдерживает, не хватает иногда мощности, но это быстро проходит как только появляется вахтерша с участковым (эх общага - самое прекрасное место для учебы :)).
питание ей +-20 и не будет она больше 30 вт отдавать...а 7265, действительно неплоха, она стоит во многих микролабовских колонках
Ждём-с выступление докладчика Resistora.
Что выбрал?
Собрал-не собрал?
Антиресно-ж. :rolleyes:
:) определится бы ему с выбором...а то насоветаволи...я б наверно взял 7265 или 7294 с пониженным питанием...
Спасибо конечно. Посмотрел ссылку тембро блока.Я правильно понимаю:с звуковой карты подаю на этот блок а с блока на усилитель НЧ?
И ещё в принципе я нашёл схему специально для компа то что надо,но кто разберёт что там написано под элиментами я имею ввиду наминалы???
Хотите посмотреть?Смотрите :angry:
Ну эта схема из книги Шелестова я и выкладовал там без изменений можно устонавливать как Та8210 так и Та8215
В схеме есть ошибка R13-100к в сумматоре.
Изменено пользователем chetlanin
Ещё есть такой вариант:транзисторный моно усилительpost-10583-1162729500_thumb.jpg.Собрать две семметричные схемы и подключить к компу.
Другой вариант авто усилительpost-10583-1162729541_thumb.jpg:собрать его и сделать блок питанияpost-10583-1162729605_thumb.jpg
Что скажете??? B)
Изменено пользователем резистор
TA8221 играет лучше на 4 Ома, причем заметно...
В БП переменки многовато, не больше 11,5 надо иначе есть шасы пробоя напряжением... А может и перегреться...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Мне кажется для дома нестоит использовать авто варианты по крайней мере я бы нивкакую, и нредпочёл бы схему из радио кот чем авто.
Однако я согласен с этим: http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/toje.htm , там по TA8210, а TA8221 на 2 Ома расчитана и при работе на 4 ни один из ее транзисторов не приближается к критическим режимам работы, она даже на слух играет несколько по другому - уши не устают...
Ну а там конечно дело вкуса...
Да я собственно и неспорю каждый кузнец своей музыки и выбирать что делать и слушать нам приходится каждому, этап сложный по крайней мере я определялся долго.
Ну так что есть эта схема в нормальном изображение или отредактированная?Я там не чего не разберу!
Резистор если вопрос ко мне то я выбрал усилитель Акулиничева с широкополосной ООС при +-26в 36вт Р №1-93г.
Спасибо.Но усилитель в этой статье на один канал чтоб сделать стерео надо собрать ещё такуюже семметричную схему.ПРАВИЛЬНО???
Интересно как ты догадался. VT1 должен быть кт3107б опечатка там.
На всякий случай спросил, а то мало ли что.Специалистов нынче много стало и каждый по своему грузит.
А ты её собирал?А то может чертёж печатки есть,чтоб геморой с ней не растить :rolleyes: ?
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Здесь статьи по данной тематики:
ж.Радио 2006г, №6 19стр. "Пяти канальный усилитель мощности для компьютера"
Журналы качаем тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5297
