Кодированный Канал Dre
Добрый день всем пользователям,появилась такая проблемма в этом году.все каналы кроме двух информационных. показывают кодированный канал DRЕ и оплатил уже пакет ОПтимум. ничего не помагает. звонил в службу поддержки сказали что отправили какие то ключи. что должно всё зарабьотать в течение 8 часов. но ничего не работает уже месяца 2-3. может кто-то сможет помочь?
Прошивка стоит 3.0.15
Пробовали ли такое: выключить приемник из розетки минут на десять, потом включить, переключить на любой платный канал (на котором отображается надпись "кодированный канал") и оставить работать часов на восемь (обычно так ставят на ночь, телек при этом можно выключить)?
''Проще'' и ''Легче'' - не всегда одно и то же :)
Откройте меню приемника там есть пункт статус, в нем есть DRE ID приемника посмотрите есть ли он или отсутствует. У меня была такая проблема дочка постоянно стучит по приемнику, приподнимает его за один край и бросает, так внутри из своего разъема выскочил крипто модуль, который и занимается собственно раскодировкой. Показывали только инфо каналы, все остальные как у вас кодированный канал DRE. Если приемник не триколоровский типа DRE7XXX DRE8XXX, посмотрите установлен ли CAM модуль, может быть отошел контакт.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
