Дисконты С Twinhan Vp-1022 Win7
У меня twinhan VP-1022a win7 я поставил дроваTwinhan WDMDriver поставил
ProgDVB ProgDVB4.62.6FullInstall она показывает,поставил UlovPack2(Beta) она автоматически настраивает BetaSky 0.9B6 mod ot Sorry и настроил на sirius 12322V27500 Запустил Prog DVB на этой частоте
,закрыл его и запустил BetaSky он сыпет дисконтами и ни одного файла не записывает в чём проблема может нужен Bda драйвер?
Да хочу рыбалить и рыбалил раньше когда был другой комп и ХР а теперь может уровень сигнала недостаточный отзовитесь кто рвбалит на sirius
12322v27500
Попробовал 7е 10770 H15731 2/3 @ SkyDSL качество 49% уровень 70% скорость канала приличная 5М/с сыпятся дисконты и ничего не записывается
помогите HELP PLEASE win7 32bit ram 4Gb atlon duo 3.0 материнка asus M4N68T-M-LE-V2 не выкидывать же карту?
