Изготовление Печатающей Головки
Здравствуйте.
Нужен совет. Собираюсь сконструировать самодельную печатающую головку. Требования к ней очень скромные: монохромная печать жидкостью с очень малым разрешением (например, 5 точек на дюйм). Давление жидкости не важно (скорее всего малое). Должна иметь только два состояния - печатает (сопло открыто) и не печатает (сопло закрыто) без каких-либо промежуточных состояний. Управление через порты компьютера организую сам, нужна только идея самого устройства головки. Пока ничего не приходит в голову, посоветуйте, пожалуйста.
Спасибо. Уже подумал об этом. Скорее всего, будет что-то наподобие, но тут есть несколько сложностей. Шприц (или то, что он собой символизирует) должен периодически наполняться, а поршень - отводиться назад. Делать большой шприц - сложно, да и как-то несуразно. Если же в роли шприца использовать весь резервуар с жидкостью, а в роли поршня - воздух, то величина капли будет уменьшаться по мере опустошения резервуара из-за того, что воздух сжимается гораздо легче, чем жидкость, и регулировать одинаковость капель будет проблематично. Да и по мере увеличения конструкции уменьшается точность.
Изменено пользователем JohnParamol
Для ответа необходимо больше информации.
  1. Какой материал основы ?
  2. Какая краска ?
  3. Разрешение понятно но какой размер точки ?
  4. Скорость печати ?
От материала основы (материал куда печатаем ) многое зависит. А способы ... ионный, фотолитография, фото + аэро + высокое напряжение, матричная печать ....
P.S. Есть такое направление ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач )часто помогает решать эти самые задачи :)
Изменено пользователем tire
