Как получить трёх фазный ток?
DESTROYTER
Всем привет! :)
У меня возникла ситуация, где мне нужен трёх фазный ток высокой частоты, вообщем помогите мне как из постоянного, либо переменного однофазного тока получить переменный трёхфазный ток?
