Какая Приставка Используется
  • Ответов 61
да от любых. я его собирал, звук посредственный, ни рыба, ни мясо в общем
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Собрал овердрайв ничего не работаеет, но зато ловит радио россии :D:D
Походу не ты один такой! У меня такая же хрень была! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104331&view=findpost&p=1270067
Пока отложил всё в сторонку... По советам - это лечится полным экранированием платы! Думаю для экрана подойдёт жесть от пивных банок!
не в экранировке платы дело. гдето косяк. скорее всего проблемы с входной землей, это если полезного сигнала совсем нет. у меня все ништяк работает
Изменено пользователем Darlington
  • 2 месяца спустя...
У меня пока микросхемы нету чуть позже куплю.А что скажете на счет этой на транзисторах post-152978-0-08516700-1341966915_thumb.gif
Эта схема фуза. Уровень перегруза здесь тем более не регулируется. На транзисторах схема почти всегда звучит как фуз. По звучанию для трека он не подойдёт.
Для звука из трека можно использовать любую примочку из дистошн, драйф, металл, только с регулируемым перегрузом. Играть нужно на самом минимальном. Если у микросхемы в примочке регулируется перегруз привязкой минусового его входа к земле, то звук будет жирный туповатый, быстро утихающим. А если перегруз у микросхемы регулируется сопротивлением по обратной связи между выходом и минусом её, то звук будет звонкий, продолжительный.
В треке кажется используется второй вариант.
Купи микросхему К140УД7. Везде есть, самая ходовая микросхема, стоит червонец :) .
Подходит по параметрам к любой схеме примочки:
Можно ещё использовать перегруз преампа, предварительного усилителя комбика, но звук будет по шире, а нужен сдавленный и звонкий, так наверно не выйдет.
Изменено пользователем desel
@george11111,с такими датчиками от фона при переусилении не избавится никогда.
Сходил к другу сравнить гитары по качеству звука, у него покупная за 8 тысяч там стоят два хамбакера фонила также как моя со старыми синглами(моя даже меньше фонила)!! Потом сравнил с новыми китайскими синглами они ещё сильней фонят.
Сначала хотел менять на новые синглы, но после этого решил оставить один старый сингл и добавить один хамбекер.
Изменено пользователем george11111
Примочка значит имеет большой коэффициент усиления не под гитару за 250$. Хамбакер должен фонить меньше чем сингл потому что в нём второй сингл идёт в противофазу первому и не даёт фону расшататься по амплитуде. Если он всё таки фонит как сингл, то надо поменять полярность катушек синглов в нём относительно друг друга. Плюс первого сингла должен быть подсоединен к плюсу второго сингла в нём (при обычном последовательном подсоединении синглов в нём). Надо перевернуть катушку одного сингла в хамбакере относительно другого.
Датчики всегда фонят из-за неправильного крепления их в гитаре. Крепление их должно быть как бы глухим. Что бы вся их нижняя поверхность плотно прижималась к толстому дереву и глушилась. Верхняя дека гитары должна обжимать датчик по всему периметру, что бы воздух вокруг датчика у крепления его не возбуждался от комбика.
Вообще некоторые гитаристы я слышал место крепления датчика заливают эпоксидной смолой, тогда на 100% не будет фона. Но это называется, датчик сделать вечным :) .
это бред. не будет микрофонного эффекта. смола не экранирует
desel, не первый раз тебе говорю - учи матчасть.
Дизель! А как тогда быть с инструментом высокого класса индивидуального исполнения. Там и жесткое крепление ЗС присутствует и через ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ.??? :dance2::D К примеру такой мастер как Мартин Кох. Правильно сказано-учи теорию.да и ручками что то сделать сначала РАБОТАЮЩЕЕ надо.
Мне так говорили, говорю что слышал. Я над этим не экспериментировал, меня фон не когда не беспокоил, у меня датчик дубовый :) .
