Управление Включением Электронасоса Usb Модулем
Как включить пускатель электронасоса на 380V подачей напряжения в 3V? т.е нужно с помощью модуля USB который на выходе даёт 3V 200ma управлять включением насоса на 380V
Изменено пользователем Руслан Гизятуллин
посмотри в сторону твердотельных реле
Если можно по подробнее об использовании его в данной ситуации, просто с твердотельными не разу не сталкивался.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
