Передатчик Видеосигнала
Извините, не знал в каком разделе создать тему. Вобщем по некоторым причинам потребовалось сделать чтобы dvd плейер работал на расстоянии и без проводов. Спаял передатчик видеосигнала по этой схеме. Всё прекрасно работает, но для dvd нужен ещё и звук, причём чтобы всё было на одном канале. Возможно ли это?
Изменено пользователем iknow
Если уже имеешь опыт настройки телепередатчика собери ту же самую схему FM модулятора, на ту же антенну.
Контур 6.5 Mhz возми с любого телеевизора.
Вообще то так не делают, по причине амплитудной мождуляции звука синхроимпульсами и интермодуляции звука видеосигналом.
Будет рокот и для его устранения придется жертвовать привязкой синхроимпульсов в видеомодуляторе.
А если складывать сигналы модуляторов в антенне то звук и видео меньше зависимы по настройках и система работает более стабильно.
ну так мешать частотномодулированные 6,5 МГц звука с модулированным видео тоже не имеет смысла... Посмотри ещё раз какую ерунду ты нарисовал в 3-м посте...
да, можно и нужно модулировать 2 отдельных передатчика, амплитудно - видео и частотно - аудио. Значение несущей аудио должно быть выше несущей видео на 6,5 МГц, а без синтезаторов частоты или кварцевой стабилизации это трудно сделать. Поэтому как правило подмешивают модулированную поднесущую звука к
видео и модулируют один передатчик, так проще соблюсти необходимые частотные соотношения между видео и звуком без кварцев и синтезаторов частоты
Feel the difference! ©
Посмотрел - ужаса не испытываю.
Скорее всего ты не в теме а мнение высказано от просмотра невооруженным взглядом.
Можно и без страшилок про синтезаторы.
Для такого класа передатчиков применяется ЧМ на частоте 6.5 МГц независмо от частоты несущей АМ видеосигнала.
И какая разница как ЧМ 6,5МГц попадет в антенну через АМ модулятр со всеми нелинейными проблемами или непосредственно?
Поэтому как правило подмешивают модулированную поднесущую звука к видео и модулируют один передатчик
И совершеннго напрасно потому что:
- АМ видеосигнал с 100% модуляцией (синхроимпульсы) дополнительно модулируют ЧМ сигнал по амплитуде что вызывают рокот и искажения в звуке.
- ЧМ модулированный звук имеет еще и паразитрую АМ, и может вызвать интермодуляцию составляющих видеосигнала.
Несущую звука смешивать с видеосигналоим нельзя, если ктото это делает таким образом то интересно из каких соображений.
Да нет, очень внимательно посмотрел, и самое пикантное в данном случае в том что я в теме :) ...
Т.е. вы предлагаете излучать в эфир непосредственно 6.5 МГц минуя АМ модулятор? Я правильно вас понял?
Ответ у меня уже есть в предидущем сообщении, но судя повопросу ты явно не в теме.
- Я не понимаю зачем в модулятор АМ добавлять сигнал ЧМ что бы еще раз его модулировать по амплиткде что для ЧМ явно нежелательно.
Может у тебя есть обяснение?
Может нужно пояснить подробнее?
В таких модуляторах применяется гетеродинная схема получения поднесущей звука за счет биений частоты видеосигнала с частотой канала звука всегда стабильной и равной 6,5 МГц.
-В схеме два модулятора поднесущая звука производится за счет ЧМ гетеродина с частотой 6,5 Мгц.
При этом в спектре кроме ЧМ 6,5 МГц присутствуют еще два сигнала +/- 6,5, относительно несущей.
Из спектра излучаемого антенной нужный сигнал выделяется преселектром СКМ телевизионного приемника.
Изменено пользователем klamper
ну так как в данной схеме появятся боковые полосы +-6,5 МГц относительно несущей? ... Включи мозг наконец...
а обьяснять принципы работы телевидения нет нужды
если вдруг забыл, то я тебе расскажу в личке, откуда берутся боковые боковые полосы, и почему их не возникает при простом смешивании 2-х сигналов, может тогда сарказма несколько по убавится...
Похоже ты не только не в теме но и возразить тебе нечего.
И нервничать не нужно - проще самому ознкомится с принципом работы подобного телепередатчика - не будет поводов для разочарований.
Если тебе не понятны "принцпы телевидения" то я могу просветить.
Это преобразователь частоты работающий в конверторе что позволяет понять как осуществляется перенос частоты при помощи гетеродина, слово которое я упоминал несколько раз.
http://radiobooka.ru/uploads/posts/2011-07-25/preobrazovateli-chastoty-i-geterodiny_4.jpg
А это смеситель по типу включения гетеродинов для переноса частот предложенного мною в раскритикованной тобою схеме.
http://[пытался спамить но не получилось]/_pu/39/45688583.png
Klamper, что будет, если сделать Sin(w1)*(1+Sin(w2), где w1 - несущее колебание видеосигнала, w2 - поднесущая звукового сопровождения?
Изменено пользователем Andrey Z
Нет, не нужно Лобачевского... Ответа мы наверное дождёмся года через 3... Когда кризис минует...
Смеситель (преобразователь частоты) и выполняет операцию умножения.
Предложенная Клампером схема есть простой сумматор, а не перемножитель, поэтому никакого переноса спектра, никаких разностных и суммарных составляющих в выходном спектре не будет.
Сам нарвался - поэтому не тешь себя публичными иллюзиями, ласкаясь с соратниками.
Если по теме тебе больше нечего сказать, то в твоем положнии для сохранения лица лучше воспользоватся правом на молчание.
Клампер, моё лицо в порядке, а Ваше не очень, и мне не нужны ваши советы как себя вести, особенно учитывая ваши нетленные высказывания типа
За мой счет, как налогоплательщика "обучают" многочисленных ДЕБИЛОВ которые после "обучения" не способны написать диплом.
:D тоже купил диплом? Ведь теория то правильно изложена, не понимаю, ты реально не понимаешь разницы между перемножителем и сумматором? Вопрос то ведь был вполне конкретный, по конкретной схемотехнической реализации.
Обломайся с переходом на личности.
Я на вопрос ответил конкретно с картинками.
Почему ты решил что конкретно в моем варианте на конкретной схемотехнике это не может работать?
Какие условия не соблюдены?
Только без ухода накообразность c подчеркиванием красноты твоего диплома.
klamper, так вы предлагаете в качестве гетеродина использовать амплитудно модулированную несущую?
Коллеги, а о каком телевизионном стандарте идёт речь?
Какая разница какой стандарт?
Какая разница чем подулированна несущая, это не имеет отношения к теме.
Я ничего не предлагаю и даже не меняю типовую схему получения поднесущей звука.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
