Зарядка 6V Аккума От Сб 4-5Вольт
Помогите решить проблему, в общем задумал следующее:
Имеется большое кол-во солнечных модулей размером 156*156мм 0.5v 3-4вт
Точка доступа wifi с питанием 5v - до 1А
задумал сделать автономную батарею, в качестве аккумулятора хочу поставить AGM 6v 12ah габариты небольние.
Солнечную панель могу сделать любую, но очень хотелось бы уложиться в 8-9 элементов, т.к размер самих модулей достаточно велик,
меньше к сожалению нет, с поломать их на 2 части тоже нельзя, т.к кристаллы хрупкие, на равные части не режутся и не ломаются.
8 элементная батарея будет порядка 4 вольт, в пике солнца до 5. около 25ватт, чего с головой должно хватать для зарядки такой емкости аккумулятора.
Проблема в том что нужно как то увеличить напряжение до 6-7 вольт.
Рассматривал схемы на импульсных преобразователей, но те что годятся не подходят по мощности, другие же например LM2577 работают от 6 вольт на входе...
Нашел схему блокинг-генератора тут но не могу найти подобный транзистор, никто о нем и аналогах не слышал.
В общем почти разочарование, может посоветуете схемку для моих нужд.
По модулям:
Grade A Multi Crystalline 6x6 Solar Cells 156mm x 156mm.
Voc (Open Circuit Voltage): 0.60 V - 0.615 V
Isc (Close Circuit Current): 6.7 A - 8.08 A
Vmp (Max Power Voltage): 0.47 V - 0.487 V
Imp (Max Power Current): 5.8 A - 7.18 A
Изначально хотел подобрать акб на 4 вольта, но просто не нашел нужных банок, либо дорого.
Изменено пользователем hanymi
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
