Rsbet
Бездроссельное включение лампы ДРЛ-250
144 сообщения в этой теме
Operator    0
Нельзя.
Почему нельзя? Это внутренности от натриевой лампы на 250Вт.
- Ведь дроссель здесь идентичный ДРЛовскому - дополняет схему только пусковое устройство - но оно не помешает по идее?? Поправьте если я не прав...
Hambaker    3 626
Во первых дроссель на 150 Вт,а лампа на 250. Лампа не выйдет на рабочий режим.Во вторых внешний запуск ДРЛ не нужен.
Operator    0
Да действительно, недосмотрел что дроссель на 150 Вт- тогда да, лампа не выйдет на рабочий режим ...
UTSource
электронных компонентов
Mahno    1 640
Лампа 400 ватт прекрасно работает на 250 дросселе,ну будет светить на 150 ватт и всё.
Можно ли лампу ДНаТ 250, поставить в светильник ЖКУ с дросселем на 150 ватт, будет работать-нет, разгораться, знакомый электрик сказал что будет греться дроссель и может из за этого сгореть ?
Hambaker    3 626
Может и сгореть.Лампа тока то больше вытянуть пытается,а у дросселя предел.
Mahno    1 640
Лампа как стабилитрон,разгорелась,стало на ней 80 вольт и всё,такое напряжение на всех мощностях ламп держится.А дроссель задаёт ток и больше из него не высосешь.
Denis_K    30
Дык, что бы ДНаТ разгорелась нужно достаточное напряжение и ток, поэтому при дросселе 150Вт лампа 250 будет моргать, но не загорится... хотя если лампа новая, то несколько раз может и загорится :) .
войтов    937
Лампе ДНАТ еще нужно устройство для зажигания.УИЗУ. Подключается параллельно лампе.
Denis_K    30
Это двухконтактное параллельно лампе, существуют еще и трехконтактные ИЗУ :) .
o_l_e_g    1 642
Все не читал. B) А выход простой, купить ДРВ, ей дроссель не нужен! :)
войтов    937
Да.раз видел 3х контактный ИЗУ,и то в старом светильнике.в основном 2х контактные попадаются.
Denis_K    30
@войтов, обслуживаю уличное освещение и могу сказать только наоборот :) . В нормальных фонарях применяются только трехконтактные ИЗУ.
@o_l_e_g, это наверное самый простой и дешевый метод освещения в домашних условиях :)
Denis_K    30
Зависит от производителя, но все-таки трехконтактные понадежнее будут и меньше от них "выбросов" в сеть.
gilera    2
Почитал тему про включение дроссельной ДРЛ без дросселя,напрямую в сеть. Отчасти поржал,конечно,с упертости и глупости товарища утверждавшего,что он "включал и она горела розовым светом",отчасти вспомнил, как однажды не глядя на надпись на колбе воткнул дроссельную лампу в сеть без дросселя. Бахнуло так,что мало не показалось и осколками стекла чуть мизинец не отрезало. Так это произошло просто по невнимательности и потомку ,что в одном ящике, вперемешку лежали дроссельные и бездроссельные лампы,без собственной обёртки,а посмотреть надпись на баллоне забыл. А этот товарищ безусловно дебил,а вовсе не электрик и тем более не энергетик, хотя я встречал и такого энергетика,который занимался исключительно водопроводом и канализацией ибо допускать его к электрике было совершенно невозможно,но и выгнать тоже было невозможно из-за родственных связей,а электрикой занимался любой мало-мальски толковый обычный электрик полностью по своему усмотрению и уровню опыта и образования.
Лалюна    795
Ну и чё, так ни к чему акромя общих рекомендаций и не пришли? Жжжжаль ...
Сосед у меня поставил на улицу светильник с ДРЛ -кой двухсотпятидесятой, очень мне понравилась она. Решил у себя такую завести и обязательно с электронным балластом и возможностью регулировки яркости мощности ( у него то такой фишки не предусмотрено гы-гы) шутка, просто иногда 250 много или 150 не хватает.Как то так
Не то что бы я не люблю большие ржавые железяки ( это про дроссель 250) я их даже очень уважаю , имело место работать уство на трансформаторе более 2-х десятков лет круглосуточно, с минимум ремонта ~ раз в 5 лет...То есть по надёжности им конечно равных нет, но просто хочется чего то по легче, по модерновее и функциональнее. Вот пока что нарылось :
Чисто теоритически ..функционалка..
А это вот отсюда
post-145513-0-86211000-1352937007_thumb.gifpost-145513-0-55070100-1352937020_thumb.gif
Будет больше времени и потребности в таком светильнике займусь дальше...
Изменено пользователем Лалюна
Mahno    1 640
Корректор можно не делать,а вот правая схема рабочая,собрал по ней балласт для ЛДС 80ватт в комнату,через переключатель подкидываю горелку от ДРЛ 1000,для дезинфекции комнаты.
Novaspace    4
Естественно. Я тоже поначалу проявлял интерес к этой схеме, но наткнулся на дискуссию, где говорилось о её непригодности для ДРЛ. Бешеная частота вызывает какие-то резонансы, и лампа начинает сильно мигать.
Малая мощность (типа для дезинфекции) не в счёт, так как не выгодно + при недокале горелка будет быстро мутнеть.
У zapal самопальная мостовая схема на всё сетевое напряжение, не требующая отдельного зажигателя, да и частота с формой импульсов неизвестно какая. Тут просто "проносит".
Mahno    1 640
Mahno , а чем питаете? Прямо с моста и фильтра 310 Вольт?
У меня отбражались схемы горизонтально,а так вторая схема на IR2153.
ЛДС 80 ватт работает абсолютно стабильно,как и горелка от ДРЛ,а то что края чернеют,так это нормальный режим работы,часть маталла испаряется и оседает на колбе,есть даже норматив прозрачности колбы,когда наступает момент нецелесообразности эксплуатации.
Лалюна    795
Производственным ЭПРА бешеная частота не мешает нормально работать с ДРЛкой...А от чего концы чернеют то ? Может ток великоват? Мне с этим разобраться нужно. Собрал преобраз. для засветки от АКБ люм. ламп , пробовал разные цеплять...Заметил что тонкие U образные чернеют почти моментально...
А может не зря схема 400 в питается? А если до 600 - 800В догнать может и поджиг не надо ставить?Тока стабилизацию по току влупить, тогда напруга сама после запуска упадёт до рабочего напряжения лампы...
Шидя    176
Сейчас лампы ДРЛ есть бездроссельные со встроенной спиралью прямо в цоколе :yes:Купите эту лампу и не парьтесь! http://www.esnab.su/shop/CID_658.html
Hambaker    3 626
Вот только ресурс у ДРВ маловат.Сколько ни ставил,больше полгода не работают именно из за разрушения спирали накаливания. Причём на той же линии ДРЛ по 2-3 года работают.Так что умникам с советами по перенапряжению не лезть с комментариями.
