Секционные Ворота Alutech И Скуд
Дано:
1. Секционные подъемные ворота alutech с двигателем для подъема
2. управление двигателем состоит из 2-х кнопок (1-я для поднятия ворот, 2-я - для опускания.
Задача.
Нужно сделать контроль доступа для управлению этой дверью. то есть только человек, имеющий право доступа в этот склад, может поднять или опустить ворота.
Возможное решение.
Вывести управление двигателем наружу. блокировать питание до тех пор, пока не пройдет идентификация. После удачной проверки появление питания на кнопке, соответственно, возможность управления дверью. Но как это организовать надо думать...
Купите пару контроллеров Z5R. Оба установите внутри склада, один нажимает кнопку подъема, другой кнопку опускания. Подключите два контактора для ключей, один установите внутри, другой снаружи.
С2000-2 тебя спасет, он имеет возможность двух считок, плюс две реле. большая гибкость программирования.
Спасибо, за информацию. Но есть еще одна проблема. Эти ворота с калиткой. Как блокировать ее? Ведь провода к ней не подведешь, потому что ворота и поднимаются и опускаются.
Z5R-Net. )))
В плоскости ворот поставить ИК штору. И фиксировать факт приближения объекта к воротам. При приближении, без воздействия на механизм подъёма , врубать "аларм". Думаю такой сценарий можно прописать.
Блокировать калитку на ключ.
Если есть возможность "шикануть", то поставьте СМК с радиоканалом. За 900 рублей. Например Астра-3321. Что бы фиксировать факт открытия калитки. Правда, всё равно надо как-то блокировать калитку "электронно". Ибо на каждый несанкционированный проход через неё не набегаешься.
Изменено пользователем fant
Я делал на складе на подъёмных секционных воротах запирание калитки на ЭМ-замок, питание на замок подавалось примерно по той же системе что и на кран-балках, провод ездил по натянутой стальке вдоль направляющей рельсы, работает уже 3 года.
Тоже вариант. К счастью, на нашей территории, все ворота во "внешний мир" стандартно распашные. Сдвижные ставни только внутри периметра. Чем сильно облегчают наше функционирование.
  • 5 лет спустя...
В 17.09.2012 в 14:02, Тот самый сказал:
На любом приводе есть управляющий контакт STOP (NC) - обычно его размыкают для блокировки работы мотора.
Практически во всех "промышленных" секционных воротах  (существует и другой тип секционных ворот - гаражные) обычно датчик калитки уже встроен в калитку (это геркон), подведение проводов к калитке осуществляется через витой кабель (это применяется повсеместно на воротах) датчик калитки является для ворот системой  безопасности и также подключается на контакт привода STOP (чтоб не поднять кого-нибудь за промежность)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
