Зарядка От Шуруповерта
Всем привет!
Есть шуруповерт Makita DC1414F. Зарядное устройство ведет себя не понятно: При включении кратковременно загорается зеленая лампочка, и гаснет. Заряд не идет. Из устройства слышен ВЧ звук (от трансформатора). Иногда (примерно один шанс из пяти) включается нормально и заряжает батарею (напряжение на выходе в норме, шума нет) но при этом работает не долго - минуты через 3-5 гаснет лампочка и снова слушен ВЧ шум. Такой же шум слышен когда устройство включается в нормальном режиме, но не вставлен аккумулятор (то есть без нагрузки).
Визуально все детали целые, соединения на месте, ничего не коротит.
Нашел в интернете схему зарядной части (нарисована от руки)
Замерил напряжение на выпрямителе - 24,5 вольт, на выводе 1 контроллера MC68HC908 - 5 вольт. Напряжения есть всегда.
Я так думаю, дело не в первичной части, раз на выпрямителе есть напряжение.
Из оборудования, к сожалению, есть только мультиметр, аккумулятор проверен - рабочий.
Помогите, пожалуйста, разобраться, спасибо)
Изменено пользователем Iwanow
Почитайте. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 Быть может все, что угодно. От "сухой пайки", высокого ЭПС электролитических конденсаторов, до грязной поверхности ПП.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
плохой контакт
дохлый аккумулятор...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Почитайте. http://forum.cxem.ne...showtopic=18399 Быть может все, что угодно. От "сухой пайки", высокого ЭПС электролитических конденсаторов, до грязной поверхности ПП.
Спасибо, почитаю, но мне кажется, дело не в импульсной части, так как есть напряжение на выходе выпрямителя уже после ВЧ трансформатора (может попробовать нагрузить эту цепь?). Не может быть проблема в MC68HC908 и ее цепях? когда заряда нет, на выходе 2 напряжение отсутствует; когда есть - там 5 вольт.
если включить без аккумулятора, то лампочка также загорается и гаснет
- визуально триппер и беременность можно определить, а тут нужны ПРИБОРЫ! Они есть? А знания? Предвижу ответ - тогда к мастеру!
Если нужно, найду и приборы :) знания кое-какие имеются, учусь на радиотехника. Основная цель не починить, а разобраться :)
Не буду же я выпаивать каждую деталь и проверять, потому и сказал, что визуально горелых, вздутых и оплавленных нет. Вопрос в том, верны ли мои предположения или все таки дело может быть в импульсной части?
Iwanow не могли вы сказать название ШИМки и силового тр-ра?мне досталось такое же зарядное с выгоревшими до не узнаваемости элементами
С лампочкой ничего не изменилось, напряжения на выходе не было.
Дело оказалось в диоде D102. Когда я попытался его выпаять, чтобы проверить, он просто развалился на 2 части (малнький такой, стекляный). Заменил его на похожий из какого-то другого устройства (я так понимаю, в этом месте не особо важен тип диода) и все заработало!:)
Всем спасибо за участие!
  • 2 года спустя...
Добрый день, всем!
Прошу помощи у профессоров этого форума. Может кто копался.
Зарядка DC1414F. На входе "0" в холостом ходу. Светодиод- мигающий зелёный.
По схеме:
D102 47,5V
D114,D115 25,4V
Эмиттер T102 5V
На MC908QY :
1. 5V
2. полный "0"
4. 2,9 V
5. 4,9 V
6. поочерёдно 0V 3,5V
8. 0V
9. земля R133- живой
10. 4,9 V
12,13 0V
15. поочерёдно 1,2V 2,3V
T103, T104 - вроде живые.
Кто направит руку лоха.
Заранее спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
Может и не совсем в тему, но хочу дополнить ветку схемой высоковольтной части с указанными номиналами резисторов R13 и R14, которые обычно отсутствуют. Надеюсь кому-то пригодится.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
  • Похожий контент
