Motorola C350
Гость brio
Гость Дмитрий Петраков
Помогает свежее ПО ! А если не поможет, то надо смотреть, может трещина на плате.( у меня такое было с Ериксоном( трещина в плате))
с прошивкой у тебя проблем много будет
если не разу не делал лучше не суйся
{на этом телефоне она особенно говнистая
и за деньги не надо}
Мой главный совет
1 попробуй другую симку, бутарею
2 удали все ненужное
3 избавься от телефона хоть за сколько
не пожалееш и бери смартфон например Motorola MPX 200
100% realno!
Мой главный совет
100% realno!
Ну а какие сложности бывают с прошивкой?
сложности:
скачаешь пару программ с инета
найдешь кряки (тоже поискать надо)
тума куча фигни всякой
при некоректной установке телефон погаснет и не проснется :(
Бывают такие сложности что придётся тибе имедж вливать в него а это толко под windows NT
Это эдинственная проблема. Оставльное все есть в интернете (фф, инструкции, unlocers)
а лучше отключи телефон , поставь его на зарядку и попробуй перепрошить
осторожно подбирай прошивки
а то можешь попрощаться со своим телефоном !
прошить можешь прогой FLEX на сайте
http://www.c650.org.ru
прошивки ты можешь найти здесь
прошивки на Motorola c350 и c350L
Motorola C650 COOL !!!
Гость Гость_boss_*
Motorola C350 Часто не включается, а если включится то виснет или самопроизвольно выключается.
Подскажите как починить.
попробуй зарядить
  • 8 месяцев спустя...
