Шасси Vestel 11Ak20Se
это с нагрузкой или без?
и что за поломка не работает строка
кадровая....?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
строчный ключ целый ?
к нему подходит напруга?
обрыва нет?
обмотка тдкс живая или в обрыве?
пропаяй тдкс...
напруга с бп без нагрузки так не может подняться разве что на шиме изменить частоту и то сомневаюсь что на 220 можно выжать.
Ну и к чему перечень этих ТУПЫХ "советов", ни один из которых НЕ ПОДХОДИТ?! Показать, что что-то пытаешься помочь?
Вопрос решается за 10 минут Мастером или самостоятельным ремонтом ИБП! Методики ремонта затерты до дыр в нете!
хотя в дежурке нагрузки нет
питание проца кварц.....
тупанул
Изменено пользователем colin7795
разве может быть проблема в ибп?
напряжение 220в на питании строки там стоит лит 160 в
если бы там был приличный ток то тот конденсатор хорошо бахнул разве не так?
и даже если там 220 то разве шим мог бы поднять частоту что бы с 160 вышло 220 это какая частота нужна :shok:
при включении должен хоть малек стартануть....
да строчный ключ в дежурке закрытий соответственно нагрузки ни какой нет
а на завышенной холостой напруге литу ничего не будет..
кто же виноват, что ни один из советчиков не понимает принципа ШИМ и какой амплитуды импульсі на вторичке могут быть ... я про цепи ОС по напряжению рассказывать не буду - все давно написано.
с чего такие выводы что в строке ос обгорело?
и зачем выбрасывать не проще на этом же сайте сфоткать создать тему я думаю у многих такие вещи есть не нужные..
лукавите koyu. .в данных шаськах повышенное в+ приводит еще и к убою проца..деффект ос не приводит к повышению в+.к этому приводит обрывы обр.связи бп
Сильно завышены напряжения на выходе блока питания. Там где +112V на самом деле +220V.
Ни один не мог подсказать причину. Выновата оказалась строчная ОС. Теллик выкинул в муссор.
Молодец.
Неработает ничего.
в дежурке должен светиться светодиод
С него поступает на 9 и 5 вольтовие. На выходе первого ничего нет.
и даже если ос в кз то при нажатии вкл светодиод должен потухнуть
там стабилизатор по питанию проца...
Без ОС питание в норме.
Темку в раздел юмор бы перенести :crazy: Каким образом Отклоняющая Система может влиять бп что бы на нем напряжение увеличилось :bye: ??
"...Выновата оказалась строчная ОС. Теллик выкинул в муссор..." - это всегда так - у "Бегунков-мастерков" и ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК виноваты самые дорогие детали - процессор и ТДКС ... вот их бы только поставить и все заработает ... :)
На Мониторе была история, когда мастера прикололись так над одним таким *****м - вызвали отремонтировать шнайдера дтв-2 ... он им - тут нужен осцил - у меня нет --- НА, тут нужно какую-то "жабу" из комплекта диджит-2000 - ему - НА , тут нужна паяльная станция или фен (уже весь красный от злости говорит он, понимая, что он "Попал") - ему - НА ... В итоге пинками под зад выгнали с квартиры, допили коньяк и больше объявлений от него в городе не видели ... :)
Изменено пользователем KRAB
