Samsung Le32S81B Полосит,помехи На Экране
Парни, подскажите что такое с152. Проблема аналогичная что у ТС. Позвонил в две мастерских, "мастера", говорят что это проблема кабеля антенны.
Это поз. номер детали. Есть основания не доверять тем, что про антенну говорят?
Да конечно есть. С начало позвонив в одну мастерскую озвучил проблему:
-Изображение искаженно и рябит, но поработав минут 20, малость выравниваеться но чёткости не добавляется. При просмотре с плеера и компа изображение великолепное.
Мне сказали что надо смотреть антенный кабель.
Потом заехал в другую мастерскую, озвучил проблему и предложил привезти ТВ. на диагностику. Услышал тоже самое:
- Смотрите антенный кабель, у телевизора не бывает таких проблем!
Это две фирмы в городе, у которых хорошие рекомендации.
У вас спросил про номер этой детали, чтоб оценить приблизительно ремонт.
Ремонт - это ремонт, ни к номеру, ни к замене деталей отношения не имеет. В другой ТВ эту антенну воткни и посмотри.
Ясно надо короче, искать мастеров с "прямыми" руками.
На другом ТВ, всё замечательно показывает от данной антенны.
  • 5 месяцев спустя...
Неисправность которая была выше описана, при приёме на ТВ тюнер на изображении помехи, рябь, периодический завал строк. Может кому пригодится, в трёх случаях из трёх неисправным оказался электролит в ТВ тюнере 33мкф. 6,3в. Для быстрой диагностики необходимо нагреть данный конденсатор жалом паяльника, неисправность должна пропасть. для замены конденсатора не обязательно выпаивать тюнер, тонкими бокорезами аккуратно, частями необходимо выкусить конденсатор и выпаяв остатки ножек, припаять новый.
dimmar-вопще молодец.про этот конденсатор тут раз 5 написано :thank_you2:
Написано то написано но только в виде предположения топикстартера о неисправном кондёре и вопросов других участников, заменил он его или нет.
Я всего лишь подитожил.
  • 2 года спустя...
В 29.01.2013 в 16:27, Серега сказал:
все, зачинил.
оказалось беда была в с152, который после кренки по 5 вольтам. чет я сразу его не выпаял, уже собрался тюнер ковырять, ну, думаю, на всякий случай - звоню, писк вроде нормальный, утечки нет. начал назад ставить и, видать, попутал их местами со 151ой. включаю - нет полосок, че за фигня, думаю, ничего не поменял же, а потом понял
спасибо большое Сергей!!!! заменил с152 и получилось!! когда включил были небольшие полоски на двух каналах но поправив антенный вход все полоски исчезли и все ок показывает отлично спасибо еще раз))))
  • 8 месяцев спустя...
все, зачинил.
так же хочу поблагодарить Сегрея)) такой же телик с токай же проблемой, все решилось банальной заменой с152))
  • 1 год спустя...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
