Вопрос По Микросхеме Lb11880
Гость pesokMan
Прошу помощи в следующем вопросе:
- была собрана схема для управления двигателем разобранного винчестера на базе драйвера LB11880;
- в результате двигатель работает на максимальных оборотах;
- попытка управления скоростью изменением сопротивления переменного резистора 10 кОм на выводах 2 и 3 LB11880 никак не влияет на обороты двигателя, они по-прежнему на постоянном максимуме;
- переменный резистор 10кОм проверен на исправность;
- когда мерял напряжение на выводах 2 и 3 LB11880, оно было постоянно 5 В, при этом менял сопротивление переменного резистора. А ведь по идее, переменный резистор должен регулировать напряжение на 2 выводе в диапазоне от 0 до 5 В, что управляет скоростью вращения двигателя.
Как такое возможно? Что делать?
Буду очень благодарен за советы.
Внимательно читаем даташит! Где он - кстати?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вот даташит
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LB11880.pdf
Если несложно, покажите точное место даташита, где есть ответ на вопрос.
Не вижу "переменного резистора" в упор.
Я уже писал, что переменный резистор подключен ко 2 и 3 выводу LB11880. То, что на схеме, он обозначен, как обычный, не переменный, это дефект источника. В действительности в комментариях к работе схемы было указано, что резистор надо поставить переменный
Так наверное, не просто переменный резистор надо ставить, а потенциометр между Vreg (3-й вывод) и общим минусом? С его движка - на 2-й вывод (VC).
Согласен! Напряжение компаратора должно же как то задаваться...... хотя из даташита это не очень ясно.
Спасибо!!!! Это помогло, скорость вращения двигателя стала регулироваться. Только регулировка к сожалению неплавная. При каком-то положении движка скорость вращения высокая; небольшой сдвиг и двигатель полностью останавливается, что, в общем-то, сводит всю регулировку скорости на нет.
Судя по описанной реакции микросхемы на "кручение" вала переменного резистора, могу сделать вывод, что 2-й вход предназначен для организации ООС с мотора для стабилизации оборотов, а не просто задания скорости его вращения.
  • 2 года спустя...
Я просто менял напряжение питания на БП - скорость меняется однозначно, хотя тоже немного скачкообразно
  • 3 месяца спустя...
Гость Алексей
Ребята, не сможите подсказать как измеряем скорость вращения двигателя. Как раз мне не понятно что, когда измеряю с помощью оптодачика и осциллографа то получается примерно 15об/сек. А когда измерял прямо с 8-ой ноги микросхемы, то получается 450об/сек. Вовсе не понятно. Подксажите, пожалуйста. Спасибо !
  • 4 года спустя...
собрал схему. мотор крутиться. если остановить пальцами то не стартует до следующего включения даже если подкрутить
так и должно быть?
резистор на 20 ноге 1.1 ом
можно как то рестарт при остановке прикрутить?
В 26.05.2019 в 22:58, dimadav сказал:
Решилось подключением электролита 500 мкф по +5в питания
