Доброго времени суток.
Имеется такое устройство. Стабилизатору около 3 лет.
Около двух лет работал без нареканий. Последнее время начались проблемы.
Поведение стабилизатора:
- очень часто отключается.Бывает пару раз в минуту, бывает до 30 раз в час, бывает пару раз в час.
- время включения также плавает. Примерно от 3 секунд до 10 минут. Чаще оно составляет 1-2 минуты.
- В начале работы всегда показывал стабильно на дисплее 220-224. Сейчас при номинале сети 200 показывает 210-212, при 190 – 200-205, при 220 – 230-233.
Очень часто падает напряжение в сети. Среднепостоянное в сети 190. Нагрузку в 5000 уже не держит при 190. Выключается.
Ниже 180-185, бывает цифра доходит до 172, стабилизатор вообще не включается, даже без нагрузки.
Но в тоже время, по всей видимости, свою функцию выполняет, потому как конфорка плиты в режиме байпасс с напряжением в сети 190 разогревается порядка 3-4 минут, а со стабилизатором около 30 секунд.
Обслуживание:
- постоянно холодильник,
- две энергосберегающие лампочки,
- микроволновая печь (редко),
- стиральная машина (не часто),
- электрочайник,
- электроплита ханса. (только конфорки).
При использовании стабилизатора всегда контролировалась нагрузка по второму дисплею, чтобы его показания не превышали значение более 30. На деле, при эксплуатации среднестатистические значения дисплея были 11-18. Максимальные 22-25. То есть он никогда не нагружался более 60 %.
Его подключение.
Подключен медным проводом (2.5) в силовую розетку электроплиты. Длина провода около 150 сантиметров. Его выход около 30 сантиметров тем же проводом на колодку из 4 розеток.
Подключение плиты. Так как духовка не подключается через стабилизатор, то ноль общий и идёт прямо с розетки, а фаза для конфорок берётся со стабилизатора, фаза для духовки с розетки.
Помогите пожалуйста с ремонтом. Я не радиоэлектронщик, но мало по малу могу разобраться что и куда.
Просто в сервисе, без каких – либо объяснений причин, разговор ведут о сумме в 5000-6000 тысяч за ремонт. В другом 4000-5000. Но это тоже сумма не маленькая. А возможно, что вопрос копеечный.
Заранее благодарю за помощь.
Аппарат серьезный и при таком уровне знаний тебе в него лучше не лезть.
С заменой некоторых комплектующих конечная сумма и будет составлять около 4000 рублей.
Мой тебе совет:неси мастеру.
Изменено пользователем finn32
