Pic + Hd44780
Hellka
собственно не могу придумать код для инициализации и команд отправки данных/команд на ЖК, поделитесь кто может, код нужен на асме, на си давно уже нашел, но возникли некоторые трудности, когда в асм перегонял, заранее благодарен...
Даташиты читать надо, там это есть. Сами коды. Ну а в асме придется все ручками делать ;)
;==============ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ LCD===========================
CLRW
MOVWF PORTB
BCF PORTB,RS
BCF PORTB,RW
BCF PORTB,E
MOVLW 15h
CALL DELAY1 ;задержка на 15мс
MOVLW 30h
MOVWF PORTB
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E ;_-_
CALL delay_95mks
CALL delay_8mks
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E ;_-_
MOVLW 4h
CALL DELAY1 ;вместо опроса BUSY
MOVLW 20h
CALL WRC
MOVLW 28h ;шина-4бит,2строки, 5х8 пикселей
CALL WRC
MOVLW 0Ch ;отображение- вкл без курсора
CALL WRC
MOVLW 06h ;
CALL WRC
MOVLW 01h ;очистить дисплей
CALL WRC
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
