выбор усилителя
pred91
я рассматривал ее уже, слишком сложно для меня, болюсь начать делать а в конце он не включится, может что нить полегче
да ладно :)
я те стопудова скажу, что если руки от тула растут то запуститься оно без проблем. Проще схемку просто не найти, а эт и впрям микросхемка ни чего. :)
короче мой тебе совет НЕ БАИСЬ.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
