Начальный Адрес Rom В Stm32
Desert _Eagl.5
здрасте
начал изучать стм32, камень f100c4. Так вот в нем зашит бутлоадер(не с завода),он занимает ячейки с 0х8000000 по 0х8002000. Когда компилируешь прошивку она занимает память с начала, тоесть с 0х8000000 и дальшее. Соответственно такая прошивка работать не будет. Как можно задать начальный адрес всей прошивки ?? Пишу в MikroC, там нашол директиву org, выставил адрес #pragma orgall 0x0002000, скомпилировал, но прошивка начинается с 0х8000000 ---0х8000130потом пустое окно до0х8002000 , ниже рисунок
спасибо
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
А почему #pragma orgall 0x0002000 ? там пусто
надо #pragma orgall 0x08002000. А вообще в линкере задается
адрес с которого должна грузиться программа. И таблицу прерываний
тоже надо переносить. У меня F407 и Keil поэтому больше ничего не
могу посоветовать
спасибо за ответ
когда так #pragma orgall 0x08002000 пишешь, копилятор пишет что мало памяти( There is not enough ROM space) , и что неверный адрес OrgAll( Bad absolute address 'invalid OrgAll address' Bad absolute address 'invalid OrgAll address') .
У самого установлены Keil и IAR for arm 5.6, но там внятных примеров с LCD дисплеями нету. Так как я новичек по стм 32 программа MicroC for arm самое то.(но в ней нету опций линкера, самое близкое нашол директиву org).
буду разбираться тада с IARом.
На твоем проце 16к памяти поэтому начало всегда для stm32 0x08000000 и последний адрес для 16к будет (16х1024)-1=16383 в hex будет 3FFF стало быть нужно указать конечный адрес 0х08003FFF
Сергей.
вот распределение функций по памяти post-151416-0-13088900-1361853227_thumb.png
начальный адрес FA0.
хз всеравно не получается сделать так так чтобы хекс начинался с определенного адреса. Мне кажется прощще спаять ноормальный прогер с использованием последовательного интерфейса.(FT232)....
Для процессора Cortex-M3 определена фиксированная карта памяти размером 4 Гбайт, в которой
выделены конкретные области для хранения кода программы, статического ОЗУ, устройств
ввода-вывода, внешней памяти и устройств, а также системных регистров Cortex. Данная карта
памяти одинакова для всех Cortex-микроконтроллеров
Сергей.
хммм странно почему тада не работает... Хз либо я корявый либо этот микрос. Просто в нем настроек линкера вообще нету. Вобщем пробовал компиляторы Keil и CoIDE там все рабоетает. Там прям в настройках линкера можно ставить начальный адрес.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
