Не Работает Лентопротяг "technics Rs-Az6"
Перестал работать лентопротяжный механизм сегодня
Счетчик 0000 На Technics Rs-Az6
Когда пальцем держишь кнопку воспроизведение или перемотка, то работает, но счётчик стоит 0000
Отпускаешь палец - стоп.
Как устранить данную неполадку, буду благодарен за данный совет.
Схема имеется.
Причина остановки двигателя - не работает счетчик реального времени.
Поэтому процессор выдает команду остановки через пару секунд.
А вот как решить эту проблему меня тоже интересует.
Может кто подскажет?
Последние мои действия ставят в тупик. переставил две платы с рабочего лентопротяга ,на не рабочий - не работает.
Две платы с нерабочего ставлю в рабочий лентопротяг- всё работает.
Тоесть все платы с обоих лентопротягов целы, а двигатели
Напрашивается вопрос -что-то с двигателями?
3632_TechnicsRS-AZ6.rar
Две деки Тесникса платы на лентопротяге целы, менял местами с одной деки на другую
обе платы на рабочем работают безукоризнено.
склоняюсь один из двигателей на не рабочем лентопротяге.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
