Фотографии Внутренностей Ресанта 250 Проф
и че это?? в чем кайф?? не торкнуло....
Люди чинят свои аппараты уже вышедшие из строя не имея схемы.А после большого БАХа даже не ясно-что там было,не говоря о номиналах.
На "Мастерсити" joha сам расшифровал всю схему !190-го и выложил.Вообще-то фоты пробывал выложить там-не получилось.А здесь запросто.Потом им перешлю ссылку,и ВАм глядишь тоже пригодятся.
Хвалиться аппаратом Эконом-класса не уместно: для этого нужно заиметь более "Сердитый" девайс.
Продолжу с Вашего позволения.
Изменено пользователем mixalih.lm
Я мимо этого адреса, что на фото, каждый день на работу в мастерскую езжу.
Соответственно, обратно тоже.
Ну и что?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! подскажите кто сможет, пытаюсь отремонтировать подобный аппарат, заменил высоковольтные транзисторы (были пробиты) а он все равно не фунциклирует. Вот схема и фото сигналов управления на транзисторах.
Напруга имеется, мне не понятно почему такой сигнал доходит до нижнего транзистора? После оптики А3120 нормальные оба сигнала, а после резисторов один имеет тот же вид, а другой нет. Думаю может стабилитроны на 18 вольт которые?
на первом фото сигнал нижнего ключа(хороший) ,а на втором я так понял сигнал верхнего ,только не понятно сколько вольт деление стоит и относительно чего вы мерили
Стучитесь в тему из 10-го поста.
Зачем тарабанить в двери чужих форумов! :acute:
Здесь форум электронщиков! Самое подходящее место! Переправте название темы, примерно как **ремонт инверторов** или придумайте что-то подобное,я тоже скину фотки и схему своего инвертора и у нас будет свой форум по ремонту! :i-m_so_happy:
На первом фото сигнал верхнего ключа, замерял относительно 5го вывода оптики. На осциллографе видно, что стоит 10 вольт на деление, но точность не гарантирую (осцил взял на работе, его списали). Кстати стабилитрон Д6 был тоже пробит, заменил вместе с Д5.
Изменено пользователем SAI
тогда на втором фото осцилка какая то не того ,скорее всего резистор в обрыве,точнее оба
стоп как 5го вывода он же +питания оптики ,надо мерить относительно эмитера транзистора
кстате в схеме ляпы R5 и R11 разного номинала ,я думаю оба должны быть по 10 ом
Изменено пользователем xomak
А если внимательно посмотреть на схему, то видно, что 5 это "-" питания а 8 это "+". R5 и R11 действительно по 10 ом. Какие резисторы в обрыве? Вроде все промерял, сопротивления сходятся.
а он не в об рыве ?
по картинке не видно полного заряда и полного разряда (затвор-эмитер)
(п.с. а вы из какого населенного пункта?)
