Индикация Включенного Или Выключенного Освещения
Charlie
Уважаемые, возможно, что кто-то знает, как осуществить индикацию включенного состояния в проходной схеме. Сидел, напрягал мозги, но так и не придумал ничего.
Помогай советом-не возносись при этом
Как ни напрягайся, к обоим проходным выключателям придётся подводить независимый "0" для индикации включённого состояния. Т.е. в каждый подрозетник из распайки должнО подходить по 4 провода.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Сопротивление низкоомное наверное расчитать по току нагрузки освещения и снимать с него-таки с вольт другой для индикации ..Наверное самый простой способ.. И в коробку монтажную к переключателю вполне поместится..
Если нагрузка небольшая, конечно...
Если большая , через катушку проводник пропустить..
Изменено пользователем Пришел в кедах
tcoder, конкретно-это две лампочки, соединенные параллельно и управляемые двумя переключателями с двух удаленных мест.Один из переключателей желалось бы дополнить визуальной индикацией состояния, потому, как непонятно его положение (вкл.-выкл.)
Муравей 69, а зачем ноль ко второму переключателю ? На нем индикация не нужна, а больше подключать четвертый провод некуда . Хотя и подвести сейчас в удаленный переключатель ноль мне весьма затруднительно, но интересно бы глянуть схему Вашей версии.
Ток получится не менее 0,5 А. Наверное сопротивление потребуется проволочное ?
Прикинул хрен к морковке - действительно, присутствие "0" даёт возможность индикации только в одном из выключателей. Не нужно рассчитывать никаких резисторов, просто поставить диоды и использовать их прямое падение напряжения.
Эта схемка будет работать при нагрузках от 15 до 400Вт. Заменить диоды на 3 Амперные - можно подключать нагрузку до 1300Вт.
Изменено пользователем Муравей 69
Charlie
Да почему проволочное обязательно ?! Линейка резистров по точности и корпусам более чем позволяет выбрать..Только в Вашем случае для 1,5-Вольтовой лампы индикации , например, прийдется рассеивать 0,7 Вт Ватт мощности..Думаю лучше катушку использовать..
А вообще что мешает просто приобрести переключатель сразу с индикацией.. У "Анама" например точно есть такие и проходные, и конечные , с одной клавишей, двумя, тремя.. Без всякой дефецитности лежат на прилавках любого строительного рынка Вашего города.. В моём городе ..В "Шиндонговском" варианте рублей 100 стоит ..Может чуть больше..Не помню..
В круглую монтажную коробку тоже наверное дофига производителей выпускает такие..
Пришел в кедах, спасибо за предложенный вариант, но предложение Алексея мне больше импонирует,остановлюсь на нем.
Применить переключатель со встроенной индикацией у меня не получится (Про Анам видел, знаю), т.к. в доме применил всю установочную аппаратуру от Шнайдера и вносить разнообразие в модельный ряд не хочу, тем более, что и установочные коробки разные по формату.
Муравей 69, вот я тоже про диоды думал, но не додумал, а резисторы вообще не имел ввиду. Зачем они ? Мне достаточно индицировать только включенное состояние и лишь у одного выключателя, поэтому ограничусь одним с/диодом и тремя выпр. диодами. В этом случае номиналы резисторов изменятся ?
Вам видней , конечно, но в индикации переключателей ни один производитель, думаю, целых каскадов из диодов не собирает.. И по сути индикация переключателей от индикации выключателей ни чем абсолютно не отличается..
Почему-то зациклился на слове "включенного освещения" и не подумал об этом сразу.. Удачи , влюбом случае!
Ставь 3 по 3 встречно, ток то переменный. Они не выпрямительные, а ограничивают от 2,1 до 3В и при положительной полуволне и по отрицательной. Получается, что в одной полуволне горит первый светик , в другой - второй. Так мерцания не будет, если светики рядом будут стоять. 1N4007 стОят по4рэ штучка, притом в тонкую термоусадку помещаются легко...
Резисторы: 30 Ом - токоограничительный для светодиода; 100 Ом - как шунт от мерцаний светодиодов при обесточенной нагрузке, т.к в длинных проводах есть емкостные потери на переменном токе.
Понял, Алексей.еще раз спасибо. В нашем регионе эти диоды гораздо дешевле, но у меня их горсть. Да и 1N4004 пойдут ведь.
Пойдут лубые 1N400X. Там обратное напряжение не превысит 3 В :D. Ну, естест-но - эти 3 В не дойдут до лампочки, но из 220В - это капля в стакане...
Пришел в кедах,
вопрос относительно использования катушки. Как я понимаю-это выглядит примерно так: жила фазного провода пропущена сквозь феррит. кольцо с несколькими витками, которые питают индикатор. Или по иному ?.
К сожалению, не нашел рекомендованные диоды и SMD LEDы ( в связи с переездом все" добро" рассовано так, что распаковывать будет возможность месяца через2-3 )
Относительно продающихся в маг. выключателей - в них же индикация включается по другому сценарию, когда нагрузки нет., а мне нужно обратное состояние.
Не обязательно фазу.. Можно и ноль общий, можно сразу оба провода , связявающие переключатели.. Главное , чтобы не два проводника встречно направленых по току.. /Но они у Вас вроде и не должны встречаться не в одной коробке/
Вобщем по принципу трансформаторов тока в счетчиках электроэнергии.. Возможно даже и приспособите сей дивайс.. для Вашего мероприятия..
А если так? Должно работать без дополнительного "нуля". Он на схеме хоть и пересекает переключатели, но не поключен к ним.
При отключенной лампе индикаторы светятся, при включенной лампе индикаторы гаснут. Т.е. ПОГАСШИЙ инцикатор индицирует ВКЛЮЧЕННОЕ состояние лампы. И наоборот.
Если индикация около лампы освещения не нужна, то светодиоды с резистором встриваем только в "Переключатель 2"
Предвидится один недостаток - "энергосберегающие" лампы могут моргать, т.к. через схему индикации течет небольшой ток, которого достаточно для медленной зарядки схемы зажигания лампы, но недостаточно для ее постоянного горения. Т.е. может загораться и гаснуть; через некоторое время - снова... и т.д.
Изменено пользователем Andrey506
Автора не устраивает такой вариант...Я предлагал уже голову не морочить и купить готовый переключатель с подсветкой.. Именно так он и устроен..
Индикация именно ВКЛЮЧЕННОГО освещения нужна..Вопреки названию темы..
Андрей, спасибо, но это для меня не новость. " Пришел в кедах" меня уже правильно понял. А я его.
