Видеокарта Pci с 2-мя Tv-out
Alex K
Есть ли PCI-видеокарты с двумя выходами на TV (или хотя-бы с одним), если есть - название моделей или производителя.
p.s. неохота делать VGA-->RCA переходники, но, видимо, придется...
Ну например есть такие древние:
SVGA 16Mb PCI STB <Riva TNT> + TV out
но тут только один ТВ-выход.
А вообще, попробуй любую плату видеозахвата и нелинейного монтажа, они часто бывают именно PCI и с несколькими выходами на ТВ или другое устройство.
Если тебе надо развести сигнал на два телевизора,то можно обойтись и одним TV выходом,но PCI карточку я сомневаюсь,что сейчас можно найти подобную.Только если по барахолкам компьютерным пошариться,или объяву дать...
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Дело в том, что требуется получить 2 независимых монитора (в качестве мониторов используются автомобильные LCD-телевизоры), т.е. картинка на них должна быть различной. А мат. плата имеет всего 3 PCI-слота, а помимо видеокарт с TV-выходом планируются дополнительные девайсы.
Также значение имеют габариты платы (не более 5-6 см в ширину), иначе вся система в нестандартный корпус не влезет).
А основной монитор учитывается в этих двух независимых мониторах? Или эти два будут потом работать сугубо самостоятельно в компе,без VGA монитора после настройки?
Поспрашивал я на наших барахолках,и по знакомым компьютерщикам-никто таких карточек уже давненько в руках не держал.СКлоняюсь к мысли,что всё-таки нужно использовать преобразователи TV-RCA(если конструкция серьёзная)
Видимо так и придется сделать, тем более критичным оказалось наличие аппаратного 3d-ускорителя (древнюю S3 с одним TV-OUT я нашел, однако работать без ускорителя практически невозможно).
Все-таки, если будут какие-нибудь дельные предложения, пишите.
Автомобильные TV LCDшные?
Если "да" их можно всунуть VGA. Если подобрать соответствуещее разрешение и refresh, с другими работать не будут.
Если не секрет-каким образом это осуществить?
У меня валяется автомобильный LCD телевизор Orion, в нём применяется матрица sharp. Есть также "ноутбучья" матрица sharp LQ11S30, всунуть которую в VGA практически получилось (мелкие проблемы с отсутствием в матрице собственного тактового генератора и частотой обновления). И я подметил подозрительную схожесть контролеров LCD телевизора и монитора с ноута. К томуже микросхема телевизора выдающая сигнал на матрицу явно ничего сложней RGB не генерирует. И если с телевизором это мои теоретические допущения, то матрицей всё проверенно на практике!
Работает, хоть и кривовато...
Если хочеш, посмотри на этом форуме: Разное---"экран от ноутбука к стационарному PC.
