Вега Пкд-124С
1 час назад, tilarids сказал:
Бомжи разберутся.
По полюдски корпус даже выбрасывать....изуверов на костре таких надо сжигать
1 час назад, KomSoft сказал:
И купите mp3 плеер
А оно(мп3 и т.д.) мне зачем,оно есть и в телефоне и в машине,разговор за пкд 124,и не более
48 минут назад, Серж Вамп сказал:
https://www.milanuncios.com/otros-equipos-de-sonido/lenco-cd-3711-lector-de-cd-211285547.htm
2 часа назад, tilarids сказал:
Доступ к сайту заблокирован.подскажите как это открыть?
11 час назад, Серж Вамп сказал:
управление не работало
до замены проца проверяется МИНИМУМ 5 условий его старта-работы и они тут описаны в ПОИСК-е. Поднять или приговорить твой аппарат - дело 15 минут ... при наличии знаний, приборов и желания.
Но самое очевидное для ЛЮБОГО здравомыслящего человека тот момент, что Вега в Бердске делалась из Саньо отверткой 20 лет назад и уже тогда к ней было ХРЕН что найдешь, ну а по прошествии 20 лет искать к ней проц и т.п. - вообще верх безумия ... Это если ты решишь еще лет через 20 взяться за его ремонт - просто предостережение от специалиста. :D
все открывается ... там твоя Вега в фирменном исполнении 1:1 от заказного бренда немецких маркетов ЛЕНКО.
Изменено пользователем SCHAMAN
заблокирован
Не знаю, у меня не заблокирован. Эта Вега - Lenco CD 3711. Веговские умельцы только свой лейбл клеили. Китай как есть.
Изменено пользователем tilarids
26 минут назад, tilarids сказал:
Я пробывал,значит чтото не так делал .                                                        ну может не так явно,корпус сделан вроде как обычная вега,да и пульт был кирпич кирпичом...у меня по утру ,когда пришел на работу был статический ,,разряд,, в прикосновении к кропке вкьючения и после этого реакция на кнопки ноль. И ошибка какая то высвечивалась на дисплеи.микросхемы наполовину  затерты зачем то были.внутри трансформатор ссср вроде напоминается  ,ну плата ,,ихняя,,была.
Веговцы и на этом быстро всю линейку 124 бросили ,а теперь нет завода в бердске,совсем совсем нет   теперь наверное будет у меня корпус для чего нибудь(хорошо что в моем любимом размере 430 вроде)  трансформатор.летом открою посмотрю что с ним
35 минут назад, Серж Вамп сказал:
относительно массы прозвонить порты локалки проца - просто проведя щупом тестера на прозвонке - займет 30 секунд ...
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
