Программа для управления Lpt портом
Может кому пригодится. В архиве исходник и сама прога.
LPTC11Rus.rar // более новая версия дальше.
Возможности:
- Индикация состояния всех ног разьема
- Установка 0 или 1 на любом выходе
- Сброс регистров порта
- Последовательный счет от 0 до 256 или "бегущий огонь" на ножках 2-9 с задержкой от 10 до 500 мс
- Управление 256-битным дисплеем (установка 0 или 1 на любом выходе, несколько видов анимации)
Если будут конструктивные предложения - пишите.
Изменено пользователем Ashgo
И вот эту сюда же :)
LAMP v1.0
- Индикация состояния битов регистра LPT [DATA]
- Полное управление с клавиатуры (из любого места windows, совместимость с 95,98,NT,2k,XP)
- Инвертирование регистра
- Обзывание каналов (свет, кофеварка и т.п.)
- Работа через коммандную строку, например чтобы обнулить регистры при старте системы (lamp.exe /378=00000000)
- Выбор любого порта
- Ставится и работает, очень удобная прога для тестирования самоделок, не требует дополнительных драйверов и т.п.
Автор говорит, что скоро будет управление через инет и мобильник...
Размер 20 Кб :)
lpt_lamp.rar
Готовый проект для Borland C++ (исходники).
Готовый EXE для консольного управления портом LPT из 2000/XP. Я его пускаю из PHP с веб-сервера. К веб-серверу подключается мой мобильник через GPRS и 1С из локальной сети.
Запуск без параметров - интерактивный режим, т.е. мышью можно биты тыкать.
Запуск с параметрами: LTPwrite.exe <биты1> <задержка> <биты2>. Сначала первое число из 8 бит будет установлено, затем пауза в миллисекундах, наконец установка второго числа из бит и завершение программы.
Пример: LTPwrite.exe 11111111 50 00000000
Правильность контактов проверяйте воткнутыми в LTP порт светодиодами (из самого компа) =)
Скачать: из аттача к сообщению или http://slil.ru/23564099
LPTwrite.rar
Спасибо за идеи.
версия 1.2
LPTC12Rus.rar
Исправлен глюк с выводом в регистр контроля, из за которого предыдущая версия не работала)))
Добавлено:
- Возможность инициализации дисплея и авто-инициализации при запуске
- Возможность авто-сброса дисплея при выходе
- Инверсия регистра данных, циклическая инверсия
- Инверсия дисплея
- Корректное восстановление из трея
- Индикация состояния битов в трее
- Управление регистрами через меню в трее
- Возможность запуска в свернутом состоянии
- Сохранение настроек в реестре
- Ругань при отсутствии драйвера (:
- Мелкие оптимизации
в архиве также inf-файл для ручной установки драйвера.
Добавь генератор на одной из ног.
Возможность изменять частоту, скважность и фиксированное колличество импульсов. Получится неплохой генератор меандра 5в.
А так прога полезная. ;)
Я тут уже спрашивал про программу для управления lpt портом для светомузыки, я ее сваял, но как то после пары часов опытов тупое мигание лампочек достало, кто-нибудь знает, как можно обрабатывать музыку в Winamp в другой программе, чтобы написать что-то мигающее под музыку?
