Хочу Собрать Сигнализацию Помогите Разобраться
Хотелось бы собрать сигнализацию по данной схеме, но не могу понять к каким выводам что паять, так как вывода на микроконтроллере просто прономерованы, хотелось бы узнать куда что, возможно подскажите еще с элементами, так как элементы некоторые уже устаревшие, на какие их можно заменить? Если не трудно помогите нарисовать схему для печатной платы. Извиняюсь за тавтологию.
Изменено пользователем DeMeL
Возьми даташит на микросхему и посмотри какие ножки каким входам/выходам соответствуют.
Аналогично подбери по параметрам аналоги тех элементов, которые "устарели" или которых невозможно достать.
Ну и больше конкретики желательно.
Я пробовал уже, к примеру по этой схеме кварц подключается к выводам 14 и 5, обычно он подключается к OSC1 и OSC2, а по схеме печатной платы разработчик подключил к VSS и VDD мне вот это не понятно, ниже его схема печатной платы.
Непонятный какой то вопрос. У него же на схеме номера ножек МК подписаны, как и их названия.
Где кварц кто увидел на схеме? 14 и 5 ноги - это питание МК. Конденсатор просто пульсацию в питании сглаживает. Тактируется это дело от внутреннего генератора. А ещё эту схему проще можно было сделать...
Изменено пользователем tcoder
А кнопка 1 к ножке входа или выхода подключается? по схеме к RA3 вроде
помоги если можешь, был бы благодарен, а то я вообще эту схему понять не могу, где R1,R2,R3,R4,R5 располагаются по схеме печатной платы, я не вижу их просто
На этой схеме между 14 и 5 ножками стоит конденсатор.
Я сомневался что кварц нужно туда ставить вместо конденсатора, значит кварцевый резонатор вообще не нужен Изменено пользователем DeMeL
Резисторы возле микросхемы контроллера, у соответствующих ножек. Просто они вертикально должны ставиться. Видишь там белые кружочки?
понял спасибо
А к примеру питания от блока на 5В должно хватить или к примеру от батарей телефона?
Все понял, сразу не дошло, спасибо
Переделал схему более подробно выше указанную и все равно вывода не соответствуют тому как располагаются на печатной плате, может мне кто нибудь объяснить как так то??? похоже разработчик просто от болды схему начертил
Первое, что нужно было сделать - открыть даташит и увидеть, что
-на схеме неправильная нумерация порта В
- на печатной плате вывод 14 индикатора подключен не к минусу, а непойми куда.
- как запаивать резисторы я так и не вкурил.
Короче, в топку такие схемы
вертикально запаиваются
на 14 и 5 конденсатор еще идет
далее 5 на общий, а 14 на + должен и мк с другой стороны печатки ставится
Надо сделать отдельную плату блока питания чтобы было легче резисторы вертикально запаять
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
