Схема Встраиваемого Модуля Аон Или Готовый Блочок
Доброго всем дня
может кто сталкивался с готовыми встраиваемыми модулями АОН (советского стандарта), который можно было применить для своей задачи (этакий секретарь для сортировки звонков по входящему номеру)
читал методы детектирования частотных посылок на МК - не хватает понимания математики... :((
http://www.hella.ru/aonpicture.htm
присто ищите " приставка аон"
впрочем вроде-бы есть компьютерные реализации типа вента-факс и тп...
Изменено пользователем Maykill
искал!
у меня есть приставка. В ней индикатор типа Holtek 1613, посмотрел обмен по шине. Так как сам проектировал железки с этим индикаторм, то проблем нет.
Но по схеме один из выводов шины подключен и к EEPROM, и еще куда-то... и на ней иногда идёт пачка, которую я пока не знаю, как просто обойти... Могу, но так лень! :)
да инфы и у меня - море! сам когда=то ремонтировал
а вот где купить такой, чтобы с него потом можно было вычитывать данные?
эх, придётся прикрутить к своей АОН-приставке Мк :(
с этими декодерами я работал, с 2004 года работает моё уличное освещение города, проводное + радио, и как раз в ДТМФ
но в советском стандарте АОН иные частоты 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц
Метод кода "два из шести". Всего 12 комбинаций частот.
Переводится на Советский стандарт простой заменой кварца.
Заменой кварца перевести этот декодер dtmf в режим декодирования рус. АОН 2 из 6 невозможно, как невозможно и любыми другими способами.
Я не совсем понял вопрос, куда встраиваемые модули? Есть готовые платы рус. АОН и конвертеры рус. АОН - Caller ID, встраиваемые в телефонные аппараты, обычно в радиотелефоны. Или нужно модуль, встраиваемый в PC? Есть полноценные телефоны с АОН с возможностью связи с PC.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
