Первая программа на Avr
LORD_Raven
Ребята вот такая проблемма я начинающий в области программирования микроконтроллеров и поэтому прошу не закидывать ни чем тяжелым. Написал програмку а она не работает. Подскажите дураку что не так
#include<mega25.h>
#include<delay.h>
void main(void)
DDRB=0xFF;
PORTB=0xFF;
while(1)
PORTB.0=0;
delay_ms(127);
PORTB.0=1;
Прога ента поидее должна менять 1 и 0 на PB0 а она не хочет ни как.
#include<mega25.h>
#include<delay.h>
void main(void)
DDRB=0xFF;
PORTB=0xFF;
while(1)
PORTB.0=0;
delay_ms(127);
PORTB.0=1;
Поставь после команды PORTB.0=1 задержку delay_ms(127).
угу, в точку Ж) а то она работает но тщательно это скрывает .. я тож как то думал почему у мну при нажатии клавиши прерывание по изменению уровня 2 раза срабатывает Ж).. забыл так сказать чтоя не тока ее нажимаю но и отпускаю ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
