Автовключение Генератора При Отключении Сети
Всем привет!
Пришла в голову такая идея, но покупать что-то желания нет, как и нет желания придумывать что-то навороченное, но есть желание что-нибудь собрать на релюхах.
Вот собственно схема, расскажу не много о ней:
При отключении сети 220, смыкаются контакты реле-3, следовательно должен выполняться запуск генератора.
P.S. Реле 2 разомкнута постоянно, замыкается только когда "свет" включится
Когда запускается генератор, благодаря Реле-1 разрывается сеть 220 (на случай если ее неожиданно включат)
А когда электричество включат замкнется реле 2 и генератор должен заглохнуть, включится реле 1, разомкнется реле 4 и отключит фазу генератора.
Прошу конструктивной критики, и исправления моих ошибок
Пришла в голову такая идея...
А то, что из-за таких идей от рукодельщиков-Кулибиных получают травмы (иногда несовместимые с жизнью) электромонтёры (и не только), в голову не приходило???
Схему даже разглядывать не стал.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Ну тогда объясните, почему не получится?
Это схема-убийца, Вы себе даже не представляете какие могут быть последствия.
Лицензия есть? Хотя судя по схеме и фразе "... смыкаются контакты реле..." у Вас и знаний "0".
Вот только малая часть требований, предъявляемых к АВР (см.док)
АВР.pdf
у Вас и знаний "0".
А Зачем срач то разводить, я может некоторых терминов и не знаю, но сколько вам лет и сколько мне...
Я затем совета и спрашиваю... А вы хамите как не знаю кто...
По поводу электриков то на счетчик или рядом можно повесить плакат типа „Внимание! АВР работает генератор!” красными буквами и делов то а далее это уже проблемы электриков.Пишут же на калитках- во дворе злая собака как предупреждение.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
..я может некоторых терминов и не знаю...
Не знаешь - не лезь. Это не детекторный приемник., а коли хочется знаний - проштудируй ТОЭ, ПУЭ, ПТБ....
Далее будет действительно ДЕЛО, вот только с порядковым номером и у прокурора.
на релюхах не вийдет. Так как нужно учитивать пуск станции. Нужно мк и пускатели. Вот такой принцип работы должен бить:
Пропало електричество, мк это отследил. виключил входние пускатели, подача сигнала на заводку ел.ст. не завелсь ждем 10 сек. в торая попытка... итд... Завелась мк отследил напряжение с виходов ел.ст. и видержывает момент пока ел.ст. наберет рабочие обороти, напряжение стабилизировалось, мк шлет сигнал на включение пускателя с ел.ст. на сеть дома.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
  • 5 лет спустя...
А если наоборот? При появлении сети отключается генератор, причём так, что в момент переключения, холодильник например, продолжает работать. Автоматическое включение генератора при пропадании сети не актуально.
В 26.10.2018 в 20:43, kt315a сказал:
Для бесперебойного питания нужен ИБП, который и будет переходным звеном в цепи сеть-АВР-генератор. Рабочих схем АВР множество. Городить свои тут неуместно. Электричество не прощает ошибок
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
