Нужен Flac В Автомобиле
Только вот у VS1053 нет flac кодека...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Есть. Просто надо плагин подгрузить. FLAC lossless audio with software plugin (upto 24 bits, 48 kHz). Это всё написано в описании на сайте производителя. Народ собирал, читает FLAC без проблем.
Раз уж подняли тему.... Сегодня купил Кенвуд КММ-157, флак воспроизводит, 60 баксов стоит...
Если уж говорить о хорошем звуке, то за эту цену ЦАП там стоит ну явно просто никакой... Весь выйгрыш от FLAC будет похоронен в недрах встроенного ЦАПа...
Изменено пользователем mr_smit
mr_smit Ну поставите вы крутой ЦАП, а воспроизводить в авто вы чем его будете, все теми же пластиковыми динамиками из неудобного размещения?
Это как в электронных таблицах считать до 20 знаков после запятой а потом выводить результат с округлением до целого.
AlexAW, мой друг, да не стоит на всякую ерунду отвечать...
если б наш оппонент хотя бы воспользовался поиском перед публикацией своих "ценнейших" догадок то разговор бы мог пойти в другом ключе...
AK4387, 106dB 192kHz 24-Bit 2ch ∆Σ DAC
The AK4387 offers the perfect mix for cost and performance based audio systems. Using AKM's multi bit
architecture for its modulator the AK4387 delivers a wide dynamic range while preserving linearity for
improved THD+N performance. The AK4387 integrates a combination of SCF and CTF filters increasing
performance for systems with excessive clock jitter. The 24 Bit word length and 192kHz sampling rate
make this part ideal for a wide range of applications including DVD-Audio.
Feel the difference! ©
Только сегодня утром, около 5 часов, закончил устанавливат :moil: ь KENWOOD KMM-357SD http://www.kenwood-r...-357SD/details/, стоимость 100 у.е. :ph34r: , машина прошумленна, компонентная аккустика, качество просто поразило :yes: ... Прослушивали разный жанр музыки, естественно во flac - чистота, напор, хороший мощьный звук, играет легко и не принуждённо....
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
  • 7 месяцев спустя...
Непонятно причем тут пиво?
Чел хочет сразу качества и количества. Вот и всё.
У меня например от MP3 голова начинает болеть через 20 минут...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
