Асинхронные Двигатели Канализационных Насосных Станций
Здравствуйте, посоветуйте чего нибудь по такому вопросу. На канализационных насосных станциях стоят 3 АД, которые при повышении уровня срабатывают одновременно, но защитные грабли забиваются мусором и двигатели переходят в холостой ход и соответственно отключаются.
Так вот сам вопрос, как их включать поочерёдно, то есть, сначала 1, когда он забьётся 2, когда забьётся 3 , то 1 и так по кругу, а тем временем чистились бы защитные грабли. Датчик уровня емкостные, 3 штуки - нижний уровень, рабочий уровень, авария (переполнение).
Покупаешь например реле LOGO http://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens_Logo пишешь в него требуемый алгоритм работы, и забываешь о проблемах.
Нарисуйте схему подключения с комметнариями...
Из Вашего поста ясно только что команду на включение насосы получают от одного датчика...
Каким образом происходит отключение по холостому ходу насосов? Как управляются насосы (все от одного пускателя или каждый от своего)? Если хотите их независимости , то придётся разделить управление там где она нужна ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Существующую схему в студию.
Всасывание для каждого насоса отдельное со своими граблями?
Нагнетание насосов как выполнено? Невозвратники стоят? Если стоят, то с какой стороны насоса. Схему "водяной" части в студию.
Эжектора стоят на всасывающем патрубке насоса?
Контроль холостого хода насоса сделать на датчике давления на нагнетающем трубопроводе и таймере, что бы исключить ложные срабатывания. Можно купить ПЛК Logo, а можно собрать на релюхах, смотря какой бюджет.
Нужны исходные данные, схемы и чертежи того, что есть.
