blakaraf
Преобразователь 12/220В С Синусом На Выходе
8 сообщений в этой теме
blakaraf    1
Собрал преобразователь схеме автора Сергей Колюжный.
Из всей схемы собрал сам генератор на аттини2313 вместе с логикой и выходными ключами.
Дежурку делал на uc3843 но по другой схеме, преобразователь собрал тоже по другой схеме на TL494.
Работает все нормально, подключал лампу 100ват и дрель 300ват ни чего ни грелось все в норме.
Правда все это дело собрано на соплях, платы кривые но зато все работает,Каму интиресно выкладываю статью и прошивку.
Мож кто нить возмется спроэктировать печатку самого генератора с логикой.
sinus_1.rar
  • Одобряю 1
Вот есть еще такая интересная схемка синусойдального преобразователя,без прошивок.
Синусойдальный инвертер.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
blakaraf    1
Интересная схема, но нужна тележка чтоб трансформатор с собой возить.
Можно обойтись и без нч транса просто полумосты запитать от преобразователя с выходом 310вольт, ключи поставить от зависимости мощности IRF740-IRF840-IRFP360-IRFP460 ну и так далее.
Вот на схеме немножко изменил
nikola56rus    0
Здравствуйте.
С другом пытаемся собрать инвертор 12-220 либо 24-220 с синусом на выходе с мощьностью в 3кВт. Сейчас дело пока только в теории и экспериментах. За основу преобразования постоянного напряжения из 12 в 310 была взята силовая часть от рентгеновского аппарата 12л7 а именно плата управления IGBT модулями и сами модули skm100gb125dn. Схема работает на частоте в 75 кГц но частоту можно и поменять. Пока дошли до того что в пол накала горит трехсот ватная лампочка. вся проблема как понимаю в высокочастотном трансформаторе. В программах расчета считает что первичка должна содержать 2 витка сечением в 9 мм2, вторичка 35 витков сечением 2 мм2. но в пол накала лампа начинает гореть только при увеличении количества витков в первичной обмотке. Сердечник взят тот же что используется на аппарате и по заявленным характеристикам должен держать более 3 кВт. Знающие люди помогите в расчетах трансформатора. чуть позже выложу параметры сердечника .
Kolins    0
Здравствуйте.
пишите на почту помогу с разводкой и намоткой имею опыт работы с преобразователями (инверторами)
pshonia74@mail.ru
Sanchots    3
В 04.08.2013 в 11:51, sergei nizovcev сказал:
А дроссель какой именно ставить, можно о нем по подробнее? И похоже на выходе sin будет выглядеть *приблизительно*, что-то на вроде *типа того* или как? Кто делал этот преобразователь, как выглядит sin ?
Изменено пользователем Sanchots
