Квадрокоптер, Принцип Работы (Абстрактный)
Гость Max
Хочу понять принцип работы квадрокоптера (ну или любого устройства на радиоуправлении). Я опишу это так, как я понимаю - и вы надеюсь подскажите - правильно ли я понимаю это принцип.
Е
сть приемник/передатчик, моторы, регуляторы оборотов для них, микроконтроллер, гироскоп - ну остальные прибамбасы не важны сейчас. Как это взаимодействует
моторы на своих местах, к ним подключены регуляторы (к каждому), от регуляторов 2 провода (2 - питание, 1 - для
сигнала
). Эти
сигнальные
провода подключаются к контроллеру. Еще к контроллеру подключается приемник, гироскоп. Так вот - мы с пульта даем сигнал на приемник, показания приемника считывает микроконтроллер и делает обработку в соответствии с заложенной в нем программой. Обработка так же идет с учетом показаний гироскопа. В результате этой обработки контроллер выдает нужные сигналы на регуляторы оборотов - а те соответственно заставляют двигатели крутиться медленней/быстрей.
Примерно это все работает так, как я описал, или же ВСЕ АБСОЛЮТНО по другому?
П.С. если знаете, где про это есть хорошая информация - прошу поделиться.
А я хочу реализовать то, что у меня в голове, без всяких схем. Это называется - "изобрести велосипед". Мне не нужно говорить - просто скажите - то, что я описал - полный бред или нормальная структура?
Вы собираетесь сам сделать (построить) квадрокоптер? Я правильно понял. Электронику тоже сами планируете ваять?
Добавлено:
Вот почитайте http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/fkita/perebeinos/library/article7.htm
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
На stm32f3discovery люди делают, там и гироскоп, компас, акселерометр, можно беспилотный разведчик делать :spiteful:
Иван Сусанин - первый полупроводник
