Нужна Схема На Ланд Крафт
Здравствуйте,помогите пожалуйста,может есть у когото схема на болгарский металлоискатель Ланд Крафт,взяли прибор, а он через месяц навернулся,мы сами в него полезли и вот теперь продавец по гарантии не берется,а местному мастеру схема нужна. С уважением Максим
Если Вы уже там полазили, то сделали бы снимки потрохов (в хорошем качестве). Скорее всего, там схемка по мотивам Тесорок, или Вайтса. По фото будет понятнее. А именно к этому аппарату, наверное схемку не найдете.
А если ещё хорошо поиискать, о можно найти это.http://md4u.ru/viewt...ewt..
Можно ещё.http://bryanskfront.mybb.ru/viewtopic.php?id=634
Изменено пользователем santer
Скорее всего импульсник.
Да, действительно, ИМПУЛЬСНИК, вспомнил где я встречал это название. Видел ролики на Ю-ТУБЕ. По работе, этот детектор напоминает Дельту (или от нее произведенные, переделанные). Их очень турки любят делать. Вот их сайт, там и Дельту-пульс найдете и много переделок-модов. Возможно, по узлам, и на Ваш прибор схемотехнику найдете. http://www.teknolojiekibi.com/yeni/index.php?board=2.0
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
