Wi-Fi Роутер Tp-Link, Вздулся Ли H2001Dg?
kvadratnt
А да! Кнопка сброса настроек не работает-как не пытался её нажимать-испробовал всё.
Кнопку "Сброс" нужно нажать и удерживать в таком состоянии, для верочки так сказать, секунд 20-30. При этом погаснут все светодиоды на передней панели роутера. Есть роутеры которые сбрасываются так: При выключенном питании роутера нажимаем кнопку "сброс" и удерживая её в нажатом положении включаем питание.
Я же говорю--ИСПРОБОВАЛ ВСЕ ВАРИАНТЫ СБРОСА.НУ НЕ ГАСНУТ ОГНИ НА НЕМ))))
тогда в топку роутер и в магазин за новым. :thank_you2:
Не - не вариант, на данный момени финансы не позволяют :blush: . Кто подскажет ссылкой или дельным советом как припаять гребенки и подключть интерфейс UART для проверки целостности прошивки???
тут я неожиданно вспомнил о таком случае: года три назад приносили тоже роутер и его прошивка была заточена под наш местный провайдер... в этом случае тоже кнопка "сброс" была бесполезной. Может в твоём случае точно такой роутер - заточенный только для данного провайдера? В этом случае поможет только перепрошивка через интерфейс UART. Нуна найти дамп прошивки на оффсайте, подходящую "джигу" или тупо припаяться к дорожкам, соответствующий программатор. Ну и типа всё. Ах, да ещё прямые руки. Возможно потребуется шаман с бубном. :)
Изменено пользователем takedown1
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
