Видеокамера Sony Hvc-4000p
Гэлеон
Здравствуйте!
Мне отдали видеокамеру Sony HVC-4000P, у которой провод для подключения обрезан практически под корень :(
Ни инструкции, ничего нет. В интернете тоже нет - камера 1983 года выпуска.
В проводе есть следующие жилы (каждая в отдельной изоляции):
Средние внешний диаметр около 2 мм. : красный, черный - питание наверно? :D
Средние с таким же диаметром, но экранированные белый и коричневый.
Толстый (3-4 мм) с экраном черная изоляция с белым наполнителем.
Толстый (3-4 мм) с экраном серая изоляция с розовым наполнителем.
Тонкие толщина около 1 мм: желтый, синий, серый, оранжевый.
Если кто-нибудь знает их назначение подскажите пожалуйста!
Зарание спасибо!
Изменено пользователем Гэлеон
Хех... это полноценная камера (с кассетой, видоискателем и пр. приблудами) или только видеомодуль? Есть ли на ней звук?
А также - есть ли на ней какой-нить общий выключатель?
Если не трудно, выложи плз фотки, надо будет посмотреть...
Если не лень разбирать, посмотри, куда что идёт. Если те толстые чёрный и красный идут к чему-то отдалённо похожему на фильтр питания или хотя бы соединены достаточно ёмким конденсатором, то это на 99% питание. Если на камере что-нибудь про питание написано, дай ей указанный вольтаж, если нет - начинай с 3,3 вольт и постопенно увеличивай (больше 12 не надо, вряд ли... в любом случае, ориентируйся на вольтаж конденсаторов)
Экранированные - это данные видео/звука (видимо, или там 2 канала, или есть и передача и туда, и обратно, подберёшь экспериментальным путём с помощью телевизора, когда камера подаст признаки жизни). Остальные - скорее всего, какое-нибудь управление.
а, понял - это студийная видеоголовка (http://www.palsite.com/gallery2.html), точно, там идёт управление процессом записи и прочей фигнёй. Жаль, там про другие параметры ничего не сказано :(
в общем, экспериментируй, будут вопросы - фоткай то често, куда ведёт след от провода, выкладывай, а там посмотрим.
Это камера с ч/б видоискателем на ЭЛТ, но сама - цветная, без кассеты, без общего выключателя. Есть куча настроек типа баланса белого и каждого из цветов по отдельности... Фото будут завтра)
Если не лень разбирать, посмотри, куда что идёт.....
Про питание написано 12 вольт -и при их подключении к красному и черному проводу камера заработала, на настройки реагирует)
Экранированные - это данные видео/звука (видимо, или там 2 канала, или есть и передача и туда, и обратно, подберёшь экспериментальным путём с помощью телевизора, когда камера подаст признаки жизни). Остальные - скорее всего, какое-нибудь управление....
Ага, завтра на осциллограф пущу сигналы с остальных проводов. Там еще есть выход на наушники - он точно жив) Думаю звук точно двухканальный так как есть два входа микрофонных...
Ок, теперь всё в твоих руках. Зачисти все провода и вооружись каким-нибудь индикатором звука (наушники/усилитель/аудиовход телека), изображения (тот же телек на AV) и осциллографом, чтобы смотреть всякие неподобающие этим параметрам сигналы. Когда определишь основные каналы передачи информации, отпишись, с какого контакта что (частота, форма сигнала, напряжение) и куда идёт - разберёмся с оставшимися проводками...
Мануала в отсканированном виде не нашёл :(
Обновил фотку про провода. Точно установлен выход звука и видео(см фото).
Остальные два экранированых провода пока загадка. С одного идет сигнал странно-синусоидальной формы(как будто там четыре сигнала сразу), несколько вольт. На втором вообще ничего.
Тонкие провода без экрана не подают признаков жизни даже при нажатии кнопок управления.
Звук на телевизоре слышно хорошо, а вот видео пока с помехами. Причем помехи появляются в момент подключения к теливизору. Появляются и на телевизоре и на видоискателе(
Понятно... Насчет видео все предсказуемо - скорее всего, там просто из одной точки идёт сигнал на выход и видоискатель, поэтому все изменения в качестве кабеля будут отражены на видоискателе. С другой стороны, это не всегда плохо) а когда будешь финальный вариант делать, просто качественно соедини провода...
Синусоида по какому экранированному идёт - по толстому или тонкому? Измерь (хотя бы приблизительно, на уровне порядков - десятки, сотни герц, килогерцы и т.п.) её частоту. Если там частоты, близкие к частотам развёртки (50,60 Гц, 15..18 КГц) - то это, скорее всего, синхронизация развёртки (выход). Тогда осталось определить назначение оставшегося экранированного кабеля.
По управляющим проводкам - сомневаюсь, что смогу достать какую-либо внятную документацию. В любом случае, постараюсь.
Вернулся к камере. Проблема помех была решена путем запитывания камеры от автомобильнго аккумулятора и повышения освещенности. В таком режиме камера дает весьма хорошее изображение, планируем подключить ее к ноутбуку и брать на выездные мероприятия)
С неопознаными проводками наверно возиться не буду - видео и звук есть, чего еще надо))
Спасибо за помощь! :)
Ну тогда поздравляю :)
Если работает нормально и цвета хорошие - и правда, что бы не забить на всё остальное?
Тогда удачи тебе в дальнейшем, а тему, наверное, мона закрыть...
