"ключ" Для Двухнаправленной Шины Ttl
Доброго всем здоровья )
Есть контроллер, у него 5 выводов образуют шину данных.
2 линии - от МК к устройству, 2 линии - от устройства к МК
и 1 линия - двухнаправленная
Сигналы - TTL, до 8 МГЦ в теории (на деле может быть 4)
в момент времени МК обменивается данными только с одним из устройств
коммутировать линии, работающие в одном направлении, не проблема: начиная с буферов типа 244 и наканчивая мелкой логикой с And
А вот как переключать линию двухнаправленную?
на ум приходят аналоговые демултиплексоры типа 4051 (или 4052 - на память не помню модель) и что-то навроде реле :)
может кто подкинет идею?
хотелось бы что-то типовое, распространенное (чтобы на Ebay можно было заказать :) ) и не дорогое
заранее спасибо за толковые идеи и лично проверенные решения
ps
пока остановился на K561КП2 (4051)
Изменено пользователем Гость
Это конечно не совет ибо сам я этим не занимался.
Но может пригодится чего то ...
http://www.microshemca.ru/M.K176KT1/
Микросхемы коммутаторы цифрового сигнала
Ссылку поправил...первый вар был очень размыт по теме..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну а что ещё предложить ?
Либо коммутаторы, либо коммутаторы- демультиплексоры...
Ну ещё есть Оптоэлектронные реле , только наверное выйдет намного дороже (думаю не рентабельно )
Сильно в такой задаче не разбежишься, да и стоит ли ?
да вот и я чешу затылок ))) пока 4051 - самое то ))
просто в последний раз справочники по микросхемам листал лет 15 назад, Шило - знаменитое творение
думаю, может что интересного есть в Миру ))
Интересного в миру? есть :)
ADG774 - 4 переключателя, время переключения быстрее 10 нс, сопротивление открытого канала - единицы ом
Feel the difference! ©
Ещё как вариант SN74LVC1T45, вроде как одноразрядный двунаправленный элемент (общий, два раздельных питания, линии А,B и выбор направления)
подниму свою же тему...
а может кто знает микросхемы, где два или более демультиплексоров 1/4 с НЕЗАВИСИМЫМ управлением каждым из них?
можно с шинами типа I2C , SPI и подобными
в описании к КТ1 указано: при неактивном состоянии вход подключается на минус питания
может у кого остались старые справочники - может там побольше достоверной информации?
Как тяжело.... мне как то похер что там наворотили в КТ3, уж простите за прямоту... Люди делают балансные смесители на 4066 и ни у кого ничего не коротит, и у меня не коротит... Ну а вы можете продолжать отбивать поклоны Шило и совковым микросхемам...
eu1sw
во-первых, Вам, как модератору никак нельзя использовать ругательства...
во-вторых, поклоны канувшим в века чипам не делаю
в-третьих, ближе надо быть к народу, и писать конкретно: я использовал 4046 лично, всё гуд :) коротко и понятно
Я вам написал в 15.04 про 4066, вы мне опять какую то шляпу про КТ1, я опять уточнил и написал в 17.24 что 4066 не коротит, вы мне опять про КТ3... А сейчас еще морали вычитываете... Дите лесом...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
