Бп Espada Kpy-350 Atx Востановление
RadioL
Здравствуйте!
Друг вот переделывал такой БП хотел сделать зарядку для автомабильного аккумулятора но ничего не вышло отдал мне и ещё такой самый но сгоревший (сгорели все три транзистора по первиче и вздутые почти все электролиты кроме 200в на 680мкф по первичке) в том что мне отдал то же все по вторичке всдутые )я востанавливаю мне только 12в с него нужно.
Электролиты все поменял. в том что востанавливаю который подвергался переделке.
Переделку ту всю выбросил вот нашёл схему там написано что это 1:1 запаял три выпаяных резистора и востановил в одном месте надрезаную дорожку.
да зелёный провод на корпус само-сабой
нагрузил 12в на авто лампочку
включаю цыркает (один раз) но не запускается
я отпаял лампочку вообще
в отверстия под вентилятор вставил щупы от тестера включаю - работает есть 12в
на включеном подсоединяю лампочку уходит в защиту.
что может быть ? где копать?
проверил все напряжения без нагрузки все есть +3 +5 +12 -5 -12
на 12ноге пит 16в
вот на всех ногах на схеме только 494 а у меня 7500 это же оналог.
1н 3,5в
2н 3,3
3 4,2
4 1
5 2,5
6 4,5
7 1
8 2,8
9 1
10 1
11 2,8
12 16,5
13 5,9
14 5,9
15 6,3
16 1,6
9
ошибка на ошибке, как и орфография, так и пунктуация.... читать такое противно
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
