Atx-S460 Помогите С Ремонтом
*_=S@M=_*
всем привет!
в общем работал БП, решил почистить, открыл и увидел, что 2 кондера (2200*10в) хлопнули и заляпали трансформатор и дроссель, выпаял трансформатор с дросселем, почистил, заменил кондеры, и блок не включается.
Что делать, куда смотреть?
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
В сторону ремонтной мастерской или в сторону мусорки. Чем заляпанный трансформатор не угодил? Судя по фразе "выпаял трансформатор с дросселем, почистил, заменил кондеры, и блок не включается" вы его обратно не впаяли. Так конечно работать не будет. Предлагаете посмотреть в стеклянный шар и увидеть причину поломки? Больше информации! И может вам помогут. трансформатор то обратно правильно впаяли? Дорожки не повредили при пайке? Пропаяно хорошо? У кондеров полярность соблюдена? Предохранитель целый?
Фото, наконец. Со стороны пайки.
Все обратно запаял, предохранитель целый полярность в норме, дорожки не повредил, паял канифолью.
фото позже кину
А я всегда думал что паяют припоем. Канифолью паять - это новая метода какая то? :D Чудес не бывает. Если до разборопаяний БП работал - значит работать он перестал по причине вашего в него вмешательства. Смотрим чего наделали.
Скорее всего или обмотка дроселя от ножек отпаялась или отпала или обмотки трансов от ножек отпаялись или отпали, на запаяном трансе обмотки звонил?
Изменено пользователем Электронщик
воть фото, и описание:
1) выводы тр-ра
2) выводы хлопнувшего конденсатора
3) выводы 2-го хлопнувшего конденсатора
4) выводы дросселя
только что заметил (как фотал) перепроверил под микроскопом на 5-ке соплю повесил :wall:
получается правая пятерка - диод (живой), после диода дорожка пошла на силовые элементы.
расскажите, что я мог спалить? микруху? что еще?
Вот о чем и речь... Без схемы с точным указанием где сопля висит никто вам ничего не скажет. Помыть плату от канифоли то не судьба? Это кстати первое что надо было сделать после проведенных операций. Отмыть и проверить пайку. Не батарейка с моторчиком все таки. Судя по вашей подписи - "ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ" - не ваше это. Несите к мастеру. Или лучше на помойку.
по-моему, Вам не зачем решать, что мое, а что нет.
вопрос был на счет ремонта БП, а не решить за меня что мое, а что нет.
нифига непонятно.
Неплохо бы схему зарисовать после трансформатора (диоды, дроссели фильтра и конденсаторы).
А чего, соплю убрал - не работает?
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Вы даже четко сказать не можете, где сопля была. Нет схемы - можно фрагмент и ручками нарисовать. Я как погляжу, ща все умные стали. "У меня слАмалось, куды ткнуть шоб заработало?", при этом объяснений ноль, и помощь требуют! Кроме как "топтать батоны" нихрена не умеют. Может перестанем обижаться (не в песочнице) а реально возьмемся что нибудь делать? Сюда заглядывали? Приборами пользоваться умеете? Схему рисуем с соплей и выкладываем. У вас он сломался, вам нужен его ремонт. Приложите капельку усилий, и вам помогут.
накрылась микра:
SG6105DZ
DAA97160630H
в космодроме нету, где посоветуете искать?
не катит, это не Харьков, даже не Украина
Откуда знаешь что накрылась, питание на ней проверил и выход осцилом глядел?
Да и не дешевле ли б.у БП взять на 500Вт стоит около 70-100грн( 280-400руб)
Чего не катит? Все катит, на Украину тоже доставляют. Вы спросили где можно взять, я ответил. Где в вашем вопросе написано что надо именно на украине? Я же писал вам уже, больше информации! Глядишь и добьетесь чего нибудь.
когда я ее забивал в космодроме - ее не было.
Огромное Вам спасибо!
  • 2 года спустя...
добрый день вот по поводу схемы тут сфоткан в окурат мой бп switching power supply atx S460 а схему на него найти не могу, у меня трабл такой дежурка есть, (на матери светодиод горит) но при попытке включить комп или отсоеденненый Бп напрямую перемычкой кулер на бп дергнется чуток и все, по началу надо было пару раз переткнут питание саму вилку и он запускался все откладывал поглядеть а тут все торба стал и все кондеров вздутых нет визуально причин не работы тоже нет. Подскажите где взять схему именно на такой чет в нете нет и куда копать? Да к стати я Сашка. тут не регистрировался потому как спам всякий приходит потому что уже много где с таким вопросом был и поначалу регистрировался, а ответа нет. Если можно и есть у кого нужная инфа то вот мой почтовый ящик xxl85@list.ru Зарание спасибо
Изменено пользователем Surkolis
