граждане- товарищи. такое дело. пошарился по инет-магазинам выбирал power bank. просмотрев кучу магазинов и товаров пришел к выводу что такую штуку лучше сделать самому. (потому как переживаю что при заявленных 20000 mA реально получу 1-2 А)
1-кто знает на чем собрана ?
2-может есть схемка у кого ?
3- или лучше купить с малой емкостью (все равно реально она еще меньше) вскрыть и добавить туда емкости (аккум.) ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
А что такой дорогой? Вот тут дешевле и с бесплатной доставкой: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=20000mAh+Universal+Battery+Backup+Power+Bank+USB+External+Charger+For+Cell+Phone&rt=nc&_pppn=r1&LH_FS=1
тогда (все таки из расчета на 5-6А будет мало , вскрою- добавлю (не верю я чёй-та братьям китайцам))возьму этот . (рейтинг подавана 100% , буду надеяться на лучшее ).
спасибо за ответы.
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
